MM / Crear pedidos automaticos mediante entrada de mercancias
  • Laura_sap
    • 33
    Hola Gente,
    En el modulo MM, quisiera saber si se puede parametrizar en forma estandar la creacion de pedidos en forma automatica mediante la entrada de mercancias. La entrada de mercancias se haría con referencia a un contrato marco.
    Si me pueden orientar en el spro, les agradecere.
    Laura
    Exitos y saludos,
    Laura
  • aduro
    • 152
    Hola Laura_sap!
    como "pista" le dejo la transacción (ver SAP 4.6) < ME59 >, tal vez les pueda ser útil "adaptando" el código de programa de la misma (deberán generar un programa "Z" tengan en cuenta que esta trx es para SOLICITUDES DE PEDIDO) y seguramente requerirá algo de parametrización y adecuación de los Proveedores de vtro. Maestro de Acreedores.
    Originalmente publicado por Laura_sap
    Hola Gente,
    Laura
    Aprendiendo SAP en Consultoria-SAP
    A.Duro
    • Laura_sap
      • 33
      Originalmente publicado por aduro
      Hola Laura_sap!
      Aduro, ok. muchas gracias. Mas que nada queria confirmar si se puede hacer algo std o tengo que considerar la posibilidad de un desarrollo "z".
      Salu2,
      Laura
      Exitos y saludos,
      Laura
      • asanchez974
        • 26
        Consulta
        Al igual que Laura tengo una consulta Duro, se pueden crear pedidos automaticos con la entrada de material... en el caso que estos sean de consignacion?
        Slds.
        A.S.
        • jfzapat
          • 123
          F&#237;jate que eso se puede parametrizar, en la siguiente ruta:
          SPRO-->Gesti&#243;n de Materiales-->Gesti&#243;n de Stock e Inventario-->Entrada de Mercanc&#237;as-->Crear pedido autom&#225;ticamente.
          En la cual la Ayuda te dice lo siguiente:
          En esta actividad IMG se especifica, por cada clase de movimiento, la creaci&#243;n autom&#225;tica de un pedido en la contabilizaci&#243;n de entrada de mercanc&#237;as.
          En ese caso, en la funci&#243;n Entrada de mercanc&#237;as para pedido, el usuario puede registrar un movimiento de mercanc&#237;as sin necesidad de introducir el n&#250;mero de pedido. El sistema valora la entrada de mercanc&#237;as con el precio definido en el registro info de compras.
          Condiciones previas
          En el Customizing de la estructura de organizaci&#243;n, en Organizaci&#243;n de compras est&#225;ndar - Asignar centro, el centro debe tener asignada una organizaci&#243;n de compras para que el sistema pueda determinar los registros info de compras.
          Actividades
          Actualice el indicador para las clases de movimiento deseadas. S&#243;lo son posibles las clases de movimiento con las que se registran entradas de mercanc&#237;as para pedidos: clases de movimiento 101 y 161.
          Con esta funci&#243;n no se pueden realizar movimientos en el stock bloqueado en EM.
          jfzapat
          jfzapat
          • aduro
            • 152
            Pedidos Automáticos
            Hola GENTE!
            sumandome a lo que Aportara jfzapat, solo te puedo contar que nosotros habilitamos la opción que comentara anteriormente, para Crear PEDIDOS en forma automática, solamente para determinada CLASE DE DOCUMENTOS (SOLPEDs) y que cumplieran una serie de determinadas condiciones, nos obligó a crear una nueva CLASE de SOLPED, habilitar a los Proveedores que podían intervenir, la SOLPED debía crearse con un PROVEEDOR FIJO, generar Estrategias de Liberación específicas, eludir el proceso de Petición y Ofertas, etc., si Uds. llegaran a implementar una solución de este tipo, evaluaría muy bien la conveniencia de Reforzar las Estrategias de Liberación de PEDIDOS, a fin de evitar que se les "escape una tortuga ..."
            Para el caso que planteas, deben planificar muy bien las alternativas, tener muy bien diseñadas las alternativas de CATEGORIAS DE VALORACION (para la Contabilización automática), etc.
            A veces lo "AUTOMATICO" suena "fantástico" y cómodo, pero deben evaluarse muy bien y detenidamente los pros y contras, ya que en este caso se estaría eludiendo de alguna manera el Control que presupone el Ingreso de las Mercancías y/ó Servicios (estarían habilitando también el enlace con las Facturas del Proveedor si ya estuvieran ingresadas), y por otro lado estarán restringidos a la hora de las CLASES DE MOVIMIENTOS, no hablemos de los Stocks Bloqueados, etc. ..., en resumen, analicen muy bien todo, hagan muchas, pero muchas pruebas en el sandbox, y por supuesto, hagan una copia "Z" del programa de la ME59.
            Recuerda tambien, que estos, mis comentarios se refieren a un entorno SAP R/3 en su verión 4.6C.
            Como reflexión final, en SAP casi todo "es posible", sino desde el estandard, desde programación ABAP (mayor mantenimiento posterior con la aplicación de Notas SAP), pero en ambos casos NO deben dejar de buscar y evaluar el alcance e impacto que pueden tener en el resto de los módulos.
            Saludos y éxitos!
            Originalmente publicado por asanchez974
            Slds.
            A.S.
            A.Duro
            • Gatafa
              • 27
              Pedido autómático
              Hola a todos;
              Una consultilla, he estado realizando pruebas en base a lo mencionado arriba tomando los consejos de todos ustedes, pero ocurre que cuando ingreso todos los datos manuales, no me aparece la pestaña de interlocutor para ingresar el proveedor en la entrada de mercancías para la creación automática de mi pedido. Será k falta algo por hacer, hice todos los cambias, habilitación de pedido automático, reg. info, y demás??? si alguien me ayuda?...
              desde ya Gracias!!!!!
              • edutapia
                • 10
                Pedido Automático
                Actualmente en la empresa donde laboro, ya generamos pedidos automáticos, para esto se tuvo que adquirir el módulo F&R (Forecast an Replenisment) de SAP, hoy en día funciona bastante bien y ha dado muy buenos resultados, sin embargo, costo un par de años y medio instalarlo y generar un área especifica que adminsitrara tanto los materiales específicos a surtir por tienda, así como las propuestas que F&R genera.
