me21n que pida obligatoriamente solped
  • Lala
    • 25
    Hola a todos, tengo un caso y es que necesito que cuando se haga una me21n (pedido de compra) obligatoriamente tenga que hacerse con base a una solicitud de pedido.
    El caso es que no se por que no toma este campo como obligatorio si se lo estoy dando en el spro: gm, compras, pedido, fijar formato de imagen a nivel de documento, como obligatorio.
    Gracias y saludos,
  • Luis O. Sanchez Jimenez
    • 62
    hola...
    hola Lala, asegurate por favor que estes configurando los mismos campos tanto para la ME21N como para ME21 en SPRO, a veces, uno solo configura una parte y en otro lado de SPRO hay otra parte que difiere, y es esta ultima la que tiene mayor peso...
    pd.haz la configuracion para ME21N, ME21 y NBF, esto debe solucinoar el problema!
    Saludos..!
    My Best Regards,
    Luis Octavio Sánchez J. / SAP MM Consultant
    SAP Certificated
    • Lala
      • 25
      Hola Luis, la configuracióan para Me21n, Me21 y Nbf esta igual con el campo solped obligatorio y no funciona.
      • gustavros56
        • 53
        Pedido con solped obligatoria
        Buenos dias Lala,
        Hace un tiempo tuve el mismo requerimiento y la solucion esta es el siguiente link.
        Espero te sirva,
        Att,
        YOP
        • Lala
          • 25
          Hola gustavo Mil grcias, perfecto.
          • Junior Member
            • 5
            Re: me21n que pida obligatoriamente solped
            Estimados , me suegio l amisma necesidad 'como solucionaron el problema ?
            Muchas gracias
            PD no veo el link de gustavo
