Cambiar categoría de valoración de material
  • alamo_blanco
    • 101
    Hola a todos!!
    Tengo una duda, necesito cambiar la categoria de valoración de un material que ya se ha utilizado en un pedido de compras y se le ha hecho una entrada de mercancias y factura. Como ya tiene entrada de mercancias no me deja cambiar la categoria de valoracion. ¿Hay alguna forma de poder cambiar la categoria de valoracion sin tener que anular la entrada de mercancia y la factura?..
    Muchas gracias!!
    Un saludo.
  • alamo_blanco
    • 101
    Encontré una manera de hacerlo, marcando para borrado las posiciones del pedido del material en cuestion, haciendo esto deja cambiar la categoria de valoración del material.
    • lauris_dv
      • 12
      les dejo hacer el cambio?? segun yo si tiene stock no te deja, ademas el sistema valida que en el periodo anterior tuvo stock,
      LDV
      • Alfredo Garcia Tello
        • 561
        Alamo, podrás confirmarno esto que hiciste, pues comparto lo opinión de mi compañero de los cambios de categoria, para hacer un cambio no es nada sencillo sobre todo si ya hubo movimiento con el, sean SOLPED, PED, MIGO, MIRO, RESERVAS, ETC. Adémas de considerar los periodos. No puedes confirmar porfavor la manera de cómo lo hiciste...
        Saludos...
        Alfredo G. Tello
        Consultor SAP/MM & SD
        • alamo_blanco
          • 101
          Lo que hicé fue marcar para borrado las posiciones del pedido o pedidos en los que se utiliza el material en cuestion que tenian EM, una vez marcadas para borrado, te deja cambiar la categoria de valoración.
          • PEPPER2
            • 44
            Aunque marques para borrado las posiciones de pedido, si el material tiene stock debes sacar el stock para quedarlo a 0, incluso en el periodo anterior ya que la categoría en el maestro de materiales la tienes asignada para el periodo actual y el anterior. Una vez que hayas puesto a 0 el stock y no tengas posiciones de pedido activas, sí podrás cambiar la categoría. Luego le vuelves a meter el stock, activas las posiciones de pedido y visto.
            Espero que te haya ayudado
            • braschilester
              Categorias de Valoracion
              Se necesita generar un cambio en las cuentas contables que se mueven cuando se opera con un material determinado, hoy se cuenta con 27 categorías de valoración para el maestro de materiales del cliente ( aprox 64.000 materiales), las cuales se han hecho insuficientes para el manejo contable que se necesita, de estas 27 solo quedarían activas 12. Por otro lado, se crearían alrededor de 78 nuevas categorías de valoración como te muestro en la tabla incluida
              • GMaltos
                Buen día: Me pueden apoyar, necesito cambiar la categoria de valoracion de un material sin embargo ya cuenta con stocks valorados y no puedo hacerlo....alguien sabe alguna forma de como hacer este cambio ?
                Espero me puedan apoyar por favor, gracias.
                • under_sap
                  • 20
                  Originalmente publicado por GMaltos
                  Hola, debes dejar todo en cero para el material en todos los centros en donde este ampliado.
                  eliminar todos los documentos que esten relacionados con este material, ya sea Solped, ordenes de compra y demás.
