Parametrizacion MRP por Grupo de Articulos
  • rjerez
    Hola a Todos:
    Necesito saber primero si existe la posibilidad de parametrizar la ejecucion del MRP por Grupo de Articulos (Centro y Almacen), Ya que lo esta haciendo por Centro y Almacen y me genera una SOLPED por cada articulo por lo cual se dificulta la creacion del pedido.-
    Si alguien me puede dar una mano Gracias
  • Laura_sap
    • 33
    Originalmente publicado por rjerez
    Hola a Todos:
    No se si ya probastes con las areas de planificacion que estan en el spro, en la planificacion de necesidades sobre consumo, en los datos maestros, tal vez te puedan ayudar.
    Sino cuando ejecutas el MRP, habria que considerar un exit de usuario, en los parametros de control del proceso donde puedas filtrar los grupos de articulos.
    Espero que te sea de utilidad.
    Salu2,
    Laura
    Exitos y saludos,
    Laura
    • Laura_sap
      • 33
      Salu2,
      Laura
      Exitos y saludos,
      Laura
      • rjerez
        La caracterisitica del planificador de necesidades es la V1 y la parametrizacion que tenemos hace que genere una SOLPED por cada material lo que es muy engorroso para el departamento de compras.-
        Resumiendo:
        Lo que quiero hacer es
        Que me tire 1 solped por cada grupo de articulos cada vez que corra el MRP
        Contar con la posibilidad de ejecutar el MRP para un Grupo de Articulos específico.-
        Desde ya gracias por tu colaboración;
        • mgomez
          • 107
          Rp
          Yo necesito la misma herramienta pero para el RP , adicionalmente tambien necesitamos cargar un stock maximo a nivel Grupo de articulos-Tienda
          A ver si me pueden echar la mano
          • asantos
            • 428
            Hola rjerez
            Si el sistema genera una solicitud de pedido para un grupo de articulos, no necesariamente generaras un pedido para todos los materiales, ya que puede ser que te lo vedan varios proveedores.
            Es decir; el tratamiento de solicitudes de pedido en un pedido es por posicion y no por el documento completo.
            Existen algunas herramientas que proporciona SAP, para facilitar el tratamiento, MRP puede determinar la fuente de adquision automaticamente, dado esto, puedes tener marcado el material y el proveedor para pedido automatico y crear pedidos a través de la transaccion ME59 y agrupar por centro, fecha de entrega, y otras funciones.
            Ademas, en la transacción ME21N tiene el panel de documentos a la izquierda y puedes seleccionar las solicitudes de pedido pendientes por grupo de articulos y crear el pedido manualmente.
            espero que esto te ayude
            Alex
            • vasco
              • 64
              MRP: sólo a nivel almacén
              Hola Foro! alguién sabe como hacer para correr el MRP sólo para un almacén determinado??
              Muchas GRacias
              • carpadi_11
                MRP para un almacen
                Hola vasco
                Desfine a tu almacen como area MRP. Un area MRP puede ser un centro, un almacen o un grupo de almacenes. En el customizing puedes crear a tu almacen como area MRP. Luego ejecuta la MD03 y especifica como area MRP a tu almacen.
                En la IMG en ela seccion de Planificacion, puedes especificar las areas
                • fran74
                  • 60
                  Holaaaaa,
                  llevo un buen rato buscando esa parte que comentas en el custo y en ningun sitio veo donde puedo indicar que almacenes son areas mrp.
                  alguien sabe la ruta?
                  saludos y gracias
                  • JULIOSAP84
                    • 44
                    #10
                    JulioSAP84
                    mira yo hice algo parecido pero lo corri por caracteristica de planificacion.
                    lo que se me ocurre es que te generes varios planificador de necesidades en la vista planif1.
                    que sean los grupos.
                    despues activas el user exit que viene en la transaccion MD01 y lo corres por planificador y asi tendras las sol ped por grupos.
                    revisa esta liga viene el codigo
                    solo activar en smod M61X0001
                    y si funciona io lo tengo trabjando.
                    • Marcos440
                      #11
                      asignacion de un solo alamcen en MRP
                      Estuve mucho dias buscando informacion acerca de como planificar 1 solo almacen de varios almacens que se tienen en el mismo centro y la mayoria de mensajes decian que era por el "custuming" o por la "planificacion de necesidades 4" en el maestro de materiales..
                      Despues de investigar un poco, me di cuenta que los que nos comentan eso.. es correcto, solo que hay varias paltaormas de SAP por el mundo.... de las cuales no todos tenemos la ultima actualizacion (como yo por ejemplo), luego entonces vi que para los que tenemos un SAP no tan actualizado no tenemos esas pantallas... y no podemos planificar los almacenes de un mismo centro por separado, pero encontre esta manera:
                      *en la transaccion MM01 (crear material), aunque ya lo tengas creado, dale ahi ponle un articulo (para que pruebes primero) y marca la "planificacion de necesidades 2" y le pones centro y almacen (el almacen que NO quieras planificar)
                      * hasta el final de esa pantalla te aparece un recuadro con el titulo "PLANIF, NEC. ALM."
                      * ahi en el recuadro que dice "Ind. planif. necessd." le abres el combo y pones el numero 1 (stock de almacen no se incluye en las necesides"),
                      *Con eso lo que tengas en ese almacen ya no entrara a la planificacion del centro.
                      *** lo engorroso es que no he encontrado la forma de hacerlo por TODO el almacen, sino item por item.., pero a mi me funciona bien.
                      • kerenhay
                        • 26
                        #12
                        CReacion nuevo para MRP
                        Hola chicos estoy interesada en informacion para la creacion en 0 para MRP, quisiera saber como haria . Necesito crearle el MRP a un almacen en especifico.
                        Les agradezco su ayuda
                        Kerenhay
