Estimados, tengo la siguiente situación y quisiera saber si es correcto y si se puede bloquear de algún modo
Compre 100 clavos
les di ingreso a un de mis almacenes
luego hice un trasaldo a otro almacen (mov 313)
pero ademas se me ocurrio en el almacen destino cambiar el material y en vez de clavos puse tornillos.
y pude realizar el movimiento.
Es decir ahora tengo 50 clavos es un almacen y 50 tornillos en otro.
Esto es correcto?
Existe alguna forma de bloquear para que esto no pase?
Se que existe el traspaso de material a material pero que en traspaso entre almacenes pudiera hacer TAMBIEN el traspaso de material no sabia y no lo pareciera ser correcto.
Compre 100 clavos
Esto es correcto?
