Tipos de Materiales HALB, FERT
  • jackriso
    • 26
    Buenos dias estimados,
    Les consulto si tienen idea de la utilizacion que se les da en el sistema a los materiales de tipo HALB y FERT. Aparte, tambien consulto algun tipo de escenario posible en el que se deba definir estos tipos de materiales.
    Mil Gracias
  • miguel1967
    • 79
    los tipos de materiales tienen definidas las vistas y utilizacíón de cada una de manera default depende el tipo dematerial ( o sea si es una materia prima un producto terminado, un material no valorado etc) el sistema te da un material preconfigurado para ese uso.
    Conseguite algun manual de master material
    sds
    • virgilio_avila
      • 327
      FERT es un producto terminado por la misma compañia, por tanto no puede ser comprado, esto significa que la vista de compras no estara activa para este material.
      HALB Producto semiterminado el cual puede ser adquirido a un proveedor. Usualmente este tipo de material se usa en escenarios de subcontratacion o maquila.
