cambio de factor UMP en pedido de compras automatico
  • marlegnis
    • 6
    Hola Necesito una mano
    Cuando trato de realizar un pedido "me21n" con un producto que tiene como unidad de medida base "BOT botella " y unidad de medida de compra y Venta "CJ caja" el campo UMP en el pedido cambia automaticamente.
    Por ejemplo si ingreso 5 CJ el sistema cambia a 60 BOT aplica los factores de conversion pero no es lo que deseo pues las compras me las exigen expresadas en cajas.
    El producto esta expresado como unidad base en botellas porque la produccion es en botellas pero las compras/ventas intercompañias van expresadas obligatoriamente por el seniat en cajas
    Alguien puede ayudarme con esta configuracion, que estoy haciendo mal???
    Contacto: marlegnis@gmail.com
    Leni
  • bealoal
    • 123
    Hola!
    yo tengo el mismo problema, cuando intento transformar una solicitud de pedido en pedido de compra. ¿Conseguiste solucionarlo?
    • funcional
      • 226
      Podrian crear un registro info específico material-proveedor y alli especificas la unidad de medida.
      • bealoal
        • 123
        Hola!
        y no hay otra opción?. Es que tengo productos que no tienen el registro info creado y si me funcionan. De hecho me funcionan todas las delegaciones que nos hacen solicitudes de pedido excepto tres, por ejemplo si me hace la solicitud de pedido de un producto X la delegación de Barcelona no me funciona, sin embargo si la misma solicitud se hace desde la delegación de Málaga si que me convierte las UN a CJ a la hora de transformar la solicitud en pedido y en ambos casos tengo creado el libro de pedidos con la UMP = CJ en los dos centros, y también en el maestro de materiales.
        A alguien se le ocurre alguna parametrización quizás a nivel de centro?
