Desafío: Añadir vista contabilidad en creación/modificación de material
  • aramosju
    • 4
    Hola a todos,
    Aquí va una pregunta para nota. Tengo un material creado de tipo HALB (semielaborado). Al seleccionar las vistas para visualizar/modificar, NO me aparece la posibilidad de seleccionar vista de contabilidad.
    Entiendo que de forma estándar esta vista no esta disponible para seleccionar y por eso ni aparece en la ventana de vistas.
    He seguido las instrucciones de inmcriso en el post:
    He modificado en SPRO: Logística en general --> Maestro de materiales --> Parametrizaciones básicas --> Tipos de material --> Fijar propiedades de los tipos de material.
    A pesar de añadir dpto. contabilidad sigo sin poder tener la vista deseada.
    Lo segundo que he probado es en Opciones -> Vista del menú de herramientas (según post . Selecciono contabilidad, pero tampoco se crea la el acceso a esta vista.
    También he probado de consultar la tabla MARC (material por centro) para ver las vistas que tiene asignadas mi material. (según post http://www.mundosap.com/foro/showthr...ht=tabla+marc). Como era de esperar la vista B (contabilidad financiera) no aparece.
    Agradecería cualquier pista o indicación de por donde solucionar el tema.
    Muchas gracias por adelantado.
  • laam5226
    • 150
    Aramosju, si ya por configuración le agregaste la vista de contabilidad al tipo de material HALB, debes ir a la TX MM01 y colocar el material que desees que tenga ésta vista, el sistema te va a indicar que ya existe y está siendo ampliado.. Si son muchos materiales es recomendable hacer un programa.
    • aramosju
      • 4
      Gracias Iaam por la aportación.
      A pesar de que he agregado la vista según indicaciones del post http://www.mundosap.com/foro/showthr...tro+materiales, sigue sin aparecer la opción en "Selección de Vistas" en la Tx. MM01. Y ello me impide ampliar las vistas del material (incluyendo contabilidad).
      • laam5226
        • 150
        Si puedes enviame un archivo adjunto con la configuración del tipo de material HALB y la pantalla de la MM01 para un material HALB.
        • aramosju
          • 4
          Hola laam5226,
          Te he enviado un mail con la configuración del material HALB y la pantalla de vistas de la MM01.
          Muchas gracias por tu colaboración.
          • laam5226
            • 150
            Revisa tu correo electrónico, te adjunte las pantallas como las tengo configuradas aqui...
            • aramosju
              • 4
              Solucionado laam5226. Muchas gracias por tu paciencia!
              No había seguido bien tus indicaciones. Cuando usaba la MM01 no tenía activado la vista "Contabilidad" en el tipo de material HALB. Y cuando lo había activado, utilizaba la MM02 que no me dejaba añadir la vista de "contabilidad".
              Gracias por tu interés en ayudarme.
