Material sujeto a imputacion
  • tania santiago
    • 16
    Hola amigos, porfa necesito de su ayuda... he creado mi material como tipo HAWA, le he asignado una organizacion y grupo de compras, asi como su respectivo centro; y al momento de crear un pedido de compra el sistema me indica que este material ESTA SUJETO A IMPUTACION, y por lo tanto una cuenta mayor; pero mi material es mercaderia ...y no se como hacer para que no me salga este error.
    Gracias de antemano chikos.
  • jackelinne
    • 5
    Amiguiita ... ahora en BIZ la vemos
    Originalmente publicado por tania santiago
    • sofos004
      • 22
      Tiene que indicar en el pedido como va a hacer la imputacion para costo si es con centro de beneficio, elemento pep o orden de costo por ejemplo. en la posicion del material hay una pestaña para imputacion hay lo asigna pero es preferible que lo haga a nivel de dato maestro para que no tenga que hacer la asignacion manual en cada pedido
      • miguel1967
        • 79
        elmaterial esta al creado, para el tipo de material tener armado una imputación (cuenta de mayor centro de coste)
        pueden ser por varios motivos, fijate
        sds
        • Jorge.A
          • 10
          entra en la SPRO, en la ruta Logística en general > Maestro de materiales > Parametrizaciones básicas > Tipos de material > Fijar propiedades de los tipos de material.
          Seleccionas el tipo HAWA y entras a la carpeta "Actualizar cantidades/valores"
          Buscas el Ambito, que es tu centro, y marcas los flag de "Actualizar cantidad" y "Actualizar valores"
          y listo.
          Con esto le indicas que en el centro vas a actualizar valores y cantidades de este tipo de material, como no esta activo te pide una imputacion.
          Espero te sirva.
          • Mirela Llosa
            • 4
            material con imputacion
            hola ! yo tenia el mismo error y lo solucione con
            y listo.
            Gracias al amigo que publico la solucion !!!
