Gente, estuve viendo algunos post para modificar el orden de columnas de la MIRO y grabarlo en una variante. Les los pasos que hice y me resulotaron perfectos.
Cualqueir duda me envian mail.
Nacho
Van a tener que modificar datos como el nombre de la variante y la sociedad.
Pasos:
1. trx: /nOLMRLIST
2. ingresar los siguientes datos:
MIRO
Z_REPUESTOS_SEC (ejemplo)
SAPLMR1M
6310
.. y click en Crear
Aca nos lleva a la transaccion MIRO para hacer una grabacion.
Sociedad EC20 (ejemplo)
Dentro de la MIRO ingresar fecha factura "15.09.2008", referencia "999393" y ENTER. Saltear todos los mensajes de advertencia, al final aparecera un
cartel para "confirmar entradas", dentro del mismo ingresar en text.breve var.pantalla lo siguiente:"Variante ......" y
click en Grabar y Finalizar. Una vez hecho esto aparecerá una ventana para crear entrada en catálogo de objetos, aqui ingresamos en paquete "ZMM" (es para que pasen los datos de un mandante a otro, si tienen el mandante abierto pueden dejar esto en blanco y hacer click en objeto local y listo) y grabamos ingresando la orden de transporte correspondiente.
3.
Run transaction SHD0
Transaction Code MIRO
Screen variant Z_REPUESTOS_SEC
Program SAPLMR1M
Screen 6310
Press button 'Change with processing'
Enter Company Code your company code
Press ENTER
Invoice date 15.09.2008
Posting Date 15.09.2008
Reference asdasd
DO NOT PRESS ENTER (NOR GREEN CHECK)
Ahora hay que ordenar las columnas a nivel de posicion de documento de compras con el siguiente orden (ejemplo):
Doc.aprovisionamiento | posicion | pedido | posición | material | Txt.pedido | Cantidad | importe | unidad medida pedido | ctd.UMPP | UMPRP | demas columnas (no importan su orden, solo que esten las primeras que se aclararon).
El ancho de las columnas verificarlo con la imagen adjunta.
Now press ENTER or green check.
Ignore warning messages.
On 'Confirm screen entries' popup check fields 'Adopt column sequence'
and 'Adopt column width'.
then press button 'Exit and
Save'
Nacho
Pasos:
1. trx: /nOLMRLIST
MIRO
SAPLMR1M
6310
.. y click en Crear
3.
Program SAPLMR1M
Screen 6310
Press ENTER
Reference asdasd
Save'
