If this is your first visit, be sure to
check out the FAQ by clicking the
link above. You may have to register
before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages,
select the forum that you want to visit from the selection below.
El número de serie permite identificar a un artículo de forma individual.
Correlaciones
Para utilizar un número de serie en los procesos logísticos(movimiento de existencias, entrega, etc.), debes entrar un perfil de números de serie a nivel de división del artículo.
Transacciones útiles
IQ01 --> Creación de números de serie
IQ02 --> Modificación
IQ03 --> Visualizar
IQ04,
Luego has de tener en cuenta que cuando realices los procesos logísticos, ej. hacer un pedido (VA01) deberas indicarle el número de serie del artículo, si asi realizas el parametrizado.
Buenas dias, en caso de la empresa donde labora tenemos clasificado los nunmeros serie de la siquiente manera solo para los meteriales de servicio por ejemplo.
x=pais
xx=Centro de la Master o tienda
xxx= los ultimos tres digitos del material de servicio.
xxxxx= corresponde al correlativo de existencia.
