Cambiar número de material
  • friejur
    • 13
    ¿Alguién me puede decir donde se puede cambiar el numero de material a un material? Es decir si el material se llama 800-111 que pase a llamarse 800-112.
    Se me ocurre la solución de crear un material nuevo, copiado del 800-111, y llamarlo 800-112, pero creo recordar que se puede cambiar directamente el número de material¿Alguién sabe donde??.
    Gracias a todos. un saludo
  • oarranzli
    • 373
    hola friejur:
    No soy ningún experto en MM. Pero hasta donde yo sé me parece que no se puede cambiar la codificación del material. Lo único que puede hacerse es, como tú muy bien dices, dar de alta otro material. El material que ya has creado deberás darlo de baja y (si lo has implantado) archivarlo.
    Óscar
    Óscar
    http://www.blogdesap.com
    • friejur
      • 13
      Gracias Oarranzli,
      la verdad es que yo aun soy menos experto, jejeje. La verdad es que no se me ocurre como solucionar el problema de otra manera más que el que está expuesto, pero juraría que alguna vez vi cambiar el número de un material, aunque probablemente pueda ser producto de mi imaginación...no lo sé.
      ¿Alguién se acuerda??
      Gracias Oarranzli
      Un saludo
      • jfzapat
        • 123
        Hasta donde se no se puede cambiar el código de un dato maestro, por ende lo que te tocaría es lo que indicaste, lo más que he logrado es cambiar el precio del material o el tipo de material pero el código creo que no se puede, pero recuerda que si tienes inventario debes antes de dar de baja el primero pasar el stock de material a material a través de un traspaso por la migo (309) porque sino no vas a poder mover ese material con la petición de borrado activa...
        Espero haberte ayudado...
        jfzapat
        • friejur
          • 13
          Graaaaciasss.......
          un saludo.
          • asanchez974
            • 26
            Matarial A Material
            Hola a todos;
            Creo que de acuerdo a mi cortisima experiencia en SAP, el cambio que pretendes en SAP no es posible, lo que si se puede hacer es un traspazo de material a material, y el codigo del material que no vas a utilizar, sea bloqueado por MM02, para que a futuro, el personal de la sociedad no pueda ejecutar alguna transaccion por error, y además, este controlado.
            Slds.
            AS
            • raladro
              • 1559
              Veo que las respuestas son claras....
              Por lo que me toca... NO se puede cambiar. El proceso correcto es el que te han descrito.
              Salu2
              • friejur
                • 13
                Pues muchas gracias a todos...
                Un saludo
