Determinacion de Lotes
  • Luis O. Sanchez Jimenez
    • 62
    hola compañeros, en la empresa en la que estoy estamos con la determinacion de lotes automatica, ya configure y parametrice (Tx. VCH1) para que en ciertos materiales uno pueda partir lotes y entregar al cliente de distintos lotes, lo deje de la siguiente manera:
    Ctd.particiones lote 999
    pero a la hora de hacer la Orden SD (VA01) y darle det.lotes, el sistema unicamente me deja determinar un lote... no me esta respetando la particion de lotes, tienen alguna idea de cómo solucionar esta situacion??
    les agradezco de antemano su apoyo...
    saludos...
    My Best Regards,
    Luis Octavio Sánchez J. / SAP MM Consultant
    SAP Certificated
  • Genís
    • 4
    Partición lotes VA01
    Hola Luis,
    En estos momentos tengo el mismo problema, me pregunto si lo pudistes solucionar y como lo hicistes.
    Genís
    • JMDRDS
      • 49
      Partición de Lotes
      Buenos Días,
      No sé mucho de SD, pero lo que entiendo es que para realizar una partición de Lotes se utiliza cuando en la búsqueda se determina varios lotes y no tiene la cantidad suficiente para suplirlo con un sólo lote allí propone dos o tres o más dependiendo de la cantidad requerida en la Entrega.
      Espero que con esta respuesta te ayude en algo,
      Corrigeme si estoy errado.
      Juan Da Rocha
      Venezuela
      • laam5226
        • 150
        Determinación de lotes
        Originalmente publicado por JMDRDS
        Buenos Días,
        Prueben colocando en el maestro de materiales en la vista de ventas, campo de verificación de disponibilidad el valor CH (Lotes)
        • javcube
          • 28
          Cito la inrformacion de:
          Determinación de lotes en pedidos de cliente
          Deberá seleccionar la determinación de lotes en los pedidos de cliente cuando las necesidades primarias de cliente tengan prioridad sobre el resto de factores (como, por ejemplo, las estrategias de salida de stock). Utilice la determinación de lotes si, por ejemplo, un cliente necesita un material con unas especificaciones de set determinadas.
          Al contrario que las entregas, no se pueden llevar a cabo particiones de lotes en los pedidos de cliente (en comparación con la entrega). Aunque haya definido una cierta cantidad de particiones de lote en la estrategia para la búsqueda de lotes, el sistema sustituye estas opciones por defecto.
          La determinación de lotes se utiliza para el pedido de cliente con el fin de buscar lotes para las especificaciones de set. También puede reservar lotes, pues los requisitos se transmiten mediante el pedido de cliente del mismo modo en que se transmiten por medio de la oferta.
          Javier Sandoval
          Javier Sandoval Vera
          SAP PP-MM
          Ecuador
          • paularago
            Estoy determinado lotes en el pedido, mi pregunta es que no logro entender como hacer para que el lote que coloco me lo reserve, es decir si o si la entrega se haga con ese lote... y no pueda ser utilizada por otro pedido.
            muchas gracias
            Paula
            • Cristiana
              • 46
              mismo problema
              A mi me esta pasando lo mismo.. alguien me puede ayudar como se soluciona esto... logro que haga la particion de lotes pero solo me muestra la primera posicion en la VA21 alguien me puede ayudar? no se si se le pueda configurar algo please ayuda
              gracias
              Lo correcto no siempre es lo mas facil, Pero siempre es lo Mejor.
              Dios te Bendiga.
              Crysty
              • M.Miguel.1
                • 8
                Particion de Lotes
                Yo logre que la funcionabilidad de lotes me hiciera la particion en la orden de entrega, creando en pedido de ventas (VA01) pero para esto se cran las clases y caracteristicas
