Listas de materiles entrega
  • bauer
    • 44
    Buenas tardes.
    En nuestra empresa utilizamos listas de materiales SD.
    La posición superior es TAQ i la inferior TAE.
    En un pedido, si tienes esta estrucctura:
    10 CAj TAQ
    20 uni TAE
    Si modifico las 10 caj, automaticamete me modifica la 20 uni proporcionalmente.
    5 CAj TAQ
    10 uni TAE (automatico)
    Pero en la entrega, esto no pasa.
    Es decir si modifico la cantidad TAQ, las posiciones TAE no varian, y queda así:
    5 CAj TAQ
    20 uni TAE ( no se ha mofificado, debo hacerlo manualmente. )
    Alguna idea ?
  • bauer
    • 44
    Insisto...
    • clina2008
      • 366
      Me parece que deberias modificarlo en el pedido previo a hacer la entrega para que te queden consistentes los datos.
      Pero si necesitas que se comporte igual la entrega al pedido revisa la parametrizacion a ver si es posible que se comporte de forma similar
      -Definir clases de entrega
      -Definir tipos de posición para entregas
      -Definir determinación de tipo de posición en entregas
      • bauer
        • 44
        Esto ya lo he revisado. Incluso los repartos. Pero no le he visto. Sigue siendo un X file.
        • pablobirra
          • 94
          Prueba con lo siguiente:
          El tipo de posicion de entrega esto se controla desde el matchcode llamado Verif-exc-suministro, mira la ayuda de dicho campo:
          Control de verificación de exceso de suministro
          Especifica como el sistema debe reaccionar cuando en el tratamiento de
          entregas se ha superado la cantidad de pedido original.
          Utilización
          Se puede definir para cada tipo de posición de entrega, si el sistema
          debe comprobar entregas superiores a la cantidad original y en este caso
          tras la verificación si se debe visualizar un mensaje de atención o
          error durante el tratamiento de entregas. Cuando en el pedido de cliente
          o en el registro info-cliente-material se ha definido un límite superior
          de entrega, el sistema detalla un mensaje de atención cuando se supera
          dicho límite, a pesar de no haber efectuado ninguna indicación en este
          campo.
          Parametrizalo según lo consideres necesario.
