Pedido - Servicios
  • Alfredo Garcia Tello
    • 561
    Pedido - Servicios
    Compañeros,
    Les mando un ejemplo, es sobre solped y pedidos en los pedidos de servicio: Les platico de mi caso.
    1.- Hice una solped de servicios por cantidad: 1 Monto: $1,500.00, este fue el monto que se libero en la Solped.
    2.- Al momento de pasar mi SolPed a Pedido (creación del pedido) lo hago con referencia a la solped del punto 1, pero hay una diferencia en precio por "x" o "y" y ahora el monto sube a 2500.
    Mi duda, habrá alguna manera en que SAP me mande un mensaje, para que no me deje hacer el pedido por un monto mayor a la solped.
    Cómo ven?, haber si alguno ha pasado por esta situación.
    Saludos...
    Alfredo G. Tello
    Consultor SAP/MM & SD
  • Andres Weiss
    • 232
    Hola Alfredo, nosotros lo solucionamos con un Field Exit sobre el campo BPREI (precio neto).
    La activación de este exit sería sobre las tx ME21N y ME22N y el programa llama a una funcion Z que hace las verificaciones.
    Te adjunto documentación de la lógica que se le dio a la funcion por si te sirve.
    Archivos Adjuntos
      • 561
      Ok, el detalle es que no tenemos ABAP aqui y yo no se mucho de cómo programar, creo que debere aprender a hacerlo.
      Saludos..
      Alfredo G. Tello
      • Yaneli Morga
        • 136
        Hola Alfredo,
        La manera en la que nosotros solucionamos esta parte y no dejamos que se gastara más que el importe solicitado fue implementando el control presupuestal con la CJ30 esto para todo lo imputado a proyecto.
        Para otro tipo de imputación como centro de costos no existe nada estándar.
        Espero te haya dao una idea.
        • FelipeAncuz
          • 5
          Fuera de los buenos antecedentes entregados por todos.
          ¿Existe alguna nota o solucion estandar para este problema?
