Error En Datos De Impuestos Al Crear Material
  • barba_campana
    • 264
    Hola Gente, Tengo El Siguiente Problema:
    Se Dieron De Alta Dos Nuevas Sociedades (ec Y Cr) En El Sistema. Cuando Voy A Crear Crear Un Material Para Una Sociedad (pa) Que Ya Estaba Previamente A Estas Nuevas Implementaciones, En La Vista De "ventasrg.ventas 1" En La Parte De Impuestos Me Aparecen Tanto Pa Como Ec Y Cr Tambien, Cuando Solo Deberia De Aparecer Pa. La Verdad Es Que No Logro Dar Con El Error.
    Alguien Tiene Una Idea?
    El Tipo De Material No Se Toco, Ya Estaba Antes Del Nuevo Roll Out.
    Tiene Que Ver Con El Tipo De Impuesto?
    Bueno, Mil Gracias!
    Barba
    SAP MM / LE desde 2005
  • pablobirra
    • 94
    Barba, te refieres a que te aparecen las clases de condiciones de impuestos asociadas a los diferentes paises? Si es asi, para configurar esto deberás ir en el customizing a:
    Comercial
    Funciones básicas
    Impuestos
    Definir reglas para determinación de impuestos
    En este punto asocias el PAIS a la clase de condicion de impuestos. Doy por descontado que tienes una estructura comercial y de logistica DIFERENTE por cada pais (organización de ventas, centro, etc)
    • barba_campana
      • 264
      Perfecto Pablo, pruebo eso. Mil gracais!!
      • jackriso
        • 26
        Originalmente publicado por pablobirra
        Comercial
        Funciones básicas
        Impuestos
        Pablo y en caso de los impuestos de compras???, como lo hago?, se que puedo asignar impuestos por Materiales y a los pedidos, asi como tambien creo que por proveedor.
        La duda la tengo en el maestro ya que tengo materiales con IVAS distintos y asi mismo algunos que estan excentos del impuesto.
        Mil Gracias.
        Javier
        • pablobirra
          • 94
          Javier, ni idea de impuestos desde MM.
          • hans78
            • 46
            Para compras:
            Gestión de materiales
            Compras
            Impuestos
            Parametrizar indicador para centro (aquí indicas país a indicador de impuestos)
            - Después -
            Asignar indicadores de impuestos para centros (aquí asignas indicador/país a centro)
            Un saludo.
