Cantidad Pedido abierto !!!URGENTE!!!
  • mcorrea
    • 12
    Hola a todos.
    Tengo un pedido abierto con "x" cantidad, cuando creo un pedido estandar, con referencia al pedido abierto, me trae esta "x" cantidad, como puedo restringir la modificacion de esta "x" cantidad ??, es decir, si en el pedido abierto tengo 10 y en el pedido estandar modifico estas 10, por 20, como lo hago para que el sistema no me lo permita ??
    Cuando hago esto, el sistema me da un warning informando que la cantidad es mayor a la cantidad del modelo (mensaje V1501), pero es un warning, como cambio este mensaje a que sea algo que no se puede hacer ??
    Gracias a todos
  • Alfredo Garcia Tello
    • 561
    Es sencillo verificar que mendaje es, y buscalo por area funcional y número de error, si gusta dame el error con su respectiva área funcional y buscamos dónde esta configurado como un "W".
    Saludos...
    Alfredo G. Tello
    Consultor SAP/MM & SD
    • mcorrea
      • 12
      Hola Alfredo
      Gracias por contestar, si veo el mensaje con la SE91, el message class es V1 y el mensaje 501.
