Creacion Masiva de Materiales
  • mdemarley
    • 14
    Buenas
    Alguien sabe si existe alguna transaccion standard para la creacion en forma de masiva de materiales.
    Mas precisamente lo que estoy necesitando es una forma de extender a otros centros/alamacenes algunos mamteriales ya existentes
    La idea es evitar desarrollar algun batch input a la MM01.
    Se puede hacer esto con la MM17? por favor en caso de ser asi comentenme como seria porque no encontre la forma
    Gracias y slds
  • pablobirra
    • 94
    Me parece que la MM17 es para modificar cosas ya creadas o en tu caso ampliadas.
    Yo, hasta ahora, no safe de hacer un batch imput, en ninguno de los proyectos que estuve.
    • Yaneli Morga
      • 136
      Hola, la única forma que conozco y es la que yo utilizo es por medio de un programa z y con la carga de un layout de excel.
      • Dani_Ale
        • 11
        Es correcto .... a travez de una grabacion o un bath inpunt se pueden crear datos de forma masiva... y la mm17 solo modificar!!!
        • attalibar
          • 24
          De pronto te sirve la MM50 completar materiales, pruebala
          • lopezleonel
            • 96
            Originalmente publicado por attalibar
            para esto no sirve, existe otra forma? tengo que crearlos 1 a 1, antes estaban en otro centro y necesito pasarlos a un nuevo.
            Analista de Compras
            Maracaibo, Venezuela.
            • sinaloense
              • 8
              Batch input o LSMW
              En mi caso, lo hemos hecho ya 2 veces(compañías), la primera fué por batch input (Z) y la segunda utilizamos el LSMW.
              Las 2 veces la utilizamos para crearlos por primera vez y también para ampliarlos de centro.
              Como dice el compañero, no nos pudimos safar.
              • lopezleonel
                • 96
                Originalmente publicado por sinaloense
                saludos amigo, podrias indicarme quien puede o debe realizar el batch input o como se hace? o quien realiza el LSMW?
                Analista de Compras
                • sinaloense
                  • 8
                  Tu departamento de ABAP realiza estos programas
                  Dame tu correo y te envío un ejemplo de una carga que hicimos con un batch input en la versión 4.7
                  • AdalBaz
                    • 14
                    #10
                    Pasame un correo para enviarte algo que te puede ayudar...
                    • lopezleonel
                      • 96
                      #11
                      creacion masiva
                      Originalmente publicado por AdalBaz
                      mi correo es
                      Se borra correo personal
                      Analista de Compras
                      • angelpradomx
                        • 7
                        #12
                        Lsmw--rmdatind
                        Con la tcode LSMW, encontrarás un programa RMDATIND, es fabuloso para crear extender, cambiar datos, etc, además te da una vista Test antes de cargar definitivamente la info a tu sistema,
                        • lopezleonel
                          • 96
                          #13
                          saludos amigos, hermanos sinaloense y adalbaz, aun estoy esperando la info que me ayudaria con esto... por oatra parte queria comentarles que tipo de usuario puede realizar esto que dicen?? puesto que aca el sistema sap esta super restrnguido y no se si para un simple usuario es posible correr esas rutinas de las que hablan...
                          espero sus comentarios, puesto que debo realizar esta tarea cuanto antes.
                          Analista de Compras
                          • y.velasco
                            • 8
                            #14
                            Por favor podrias pasarme el programa que hace eso.
                            Por favor podrias pasarme el programa que hace eso. Mi correo es
