Determinación automática de Lotes FIFO en entregas
  • chela3006
    • 11
    Buenas Tardes, Foro
    Por favor me pueden ayudar como configurar la estrategia para determinar automaticamente el lote usando FIFO, actualmente el sistema determina el ultimo lote creado como consecuencia se queda en stock el producto con lotes viejos.
    Agradeciendo la ayuda al respecto.
    Chela
  • Luis O. Sanchez Jimenez
    • 62
    hola chela, debes crearte una caracteristica y clasificacion (Txs.CL02 y CT04)en base a la fecha de EM, y asignarlas en la Tx.VCH1 segun sea tu estrategia de busqueda (Cliente/Material, Material/Centro, etc...), con esto ya tu asignación será en base a las fechas de entrada de la mercancia...
    My Best Regards,
    Luis Octavio Sánchez J. / SAP MM Consultant
    SAP Certificated
    • chela3006
      • 11
      Hola Luis, primero que nada muchas gracias por tu pronta respuesta, hice todo lo que me explicastes pero nada de nada. Te comento lo que hasta ahora tengo, para ver si por favor me puedes dar otra ayudita.
      - Cree una característica (CT04) que hace referencia al campo MCHA-LWEDT (Fecha de la última EM), en este punto no estoy muy segura de como la caractérística toma el valor?
      - Cree una clase (CL02) para la categoría de clase 023-Lote en donde le indique la característica que ya cree, no encuentro donde decirle que la búsqueda de la fecha debe ser de forma ascendente?
      - Modifiqué la estrategia de búsqueda (VCH2) para indicar en los criterios de selección la clase creada, pero donde aparece la característica me pide un valor, y al entrar ahí encuentro un icono de "Relación de Objetos" que me lleva a una pantalla que muestra: Relación SL_UTC_COMPUTE LOBM: Cronomarc.fe.fabricación Status 2 En creación"
      Aqui si me perdí y no tengo ni idea de que es lo que esta faltado.
      Por favor si me puedes ayudar, te lo agradecería mucho.
      Presiento que estoy cerca, pero no logro que funcione.
      • Estefany M
        • 22
        Determinación automatica de Lotes FIFO en entregas
        Hola!
        Si menejas WM debes configurar el tipo de estrategia, por la siguiente Ruta:
        Logistics Execution=> Gestión de Almacenes=> Estrategias=> Estrategias de Salida de Stock=> Definir estrategia FIFO, alli configuras el control de almacenamiento y el control de salida del almacen, esto lo debes hacer combinando el numero de almecen con el tipo de almacen.
        Espero que te sirva!
        Estefany
        • chela3006
          • 11
          Gracias Estefany, pero en la empresa no trabajamos con VM
