Liquidacion de Consignacion-URGENTE!!!!
  • nati2703
    • 4
    Hola todos,
    Estoy utilizando el Circuito de Consignacion, el cual se liquida con la MRKO.
    Mi consulta es, como se manejan los cambios de Precio?
    Ya que el problema se da cuando ocurre una modificacion en el precio del material de consignacion, entre el momento del consumo, y el de la liquidacion:
    EJ: el material costaba USD 4, y asi se consumió con un Mvto 261 y se contabilizó a dicho valor.
    En el interin (y antes de liquidarse la factura) el material ahora vale USD 5, por lo tanto en el registro info le actualizo el precio a USD 5, pero al momento de hacer la liquidacion en la MRKO, el valor q te sigue trayendo es USD 4 y no 5 USD...
    Se Utiliza la TX MRNB para manejar estas diferencias?Alguien tienen algun documento sobre como se usa esta TX?
    Alguna otra solucion que conozcan?
    Gracias y saludos!
    Natalia.-
  • alebor
    • 22
    Natalia,
    Los precios de los materiales en consignación tienen que estar pactados de antemando con el proveedor, y establecer cual va a ser el regimen de cambio de precios. La liquidación va a tomar la información de precios que está en el Infor Record de ese material.
    En definitiva, cuando cambias un precio, ese nuevo precio empieza a ser válido para los consumos futuros no para los ya hechos.
    Saludos!
    Alejandro
    • nati2703
      • 4
      Gracias Alejandro por Tu respuesta.
      El tema es que el consumo que ya se hizo, fue a 4 USD, pero como ahora el material vale USD 5, es que necesitan que al proveedor la factura le vaya con ese nuevo precio...y en la MRKO no me permite modificar el mismo cuando se genera la factura.
      Sabes si la TX MRNB te lo permite hacer?
      Gracias por la ayuda!
      • Kedduar Pinto
        • 18
        He tenido el mismo problema, y la solucion es eliminar el documento y generar uno nuevo, me ha pasado con indicadores de impuesto errados en el registro info. Una vez que le das entrada a la mercancia ya no puedes cambiar ese registro.
        Kedduar Pinto
        Kedduar Pinto
        Venezuela
        • Alfredo Garcia Tello
          • 561
          Desde mi punto de vista, el precio deberá ser 4 USD porque ese precio era vigente cuando paso a nuestro stock o bien lo consumimos, o bien el cambio de precio en el info lo haces que aplique dentro de la fecha en que se hizo el consumo?
          saludos...
          Alfredo G. Tello
          Consultor SAP/MM & SD
