Pedidos De Compras Con Referencia A Contratos Marco
  • Mariana SD
    • 12
    Hola...cuando se crea un pedido de compras con referencia a un contrato marco el tipo de imputación que trae es el del contrato marco y no permite cambiarlo...Alguien sabe qué se puede hacer para que permita cambiar el tipo de imputación??????......
  • asantos
    • 428
    Si necesitas que la imputación sea variable, debe indicar el tipo de imputación U (imputación desconocida) en el contrato marco, de esta manera el sistema toma la imputación de la solicitud de pedido.
    Espero que te ayude.
    Alex
