Division de una empresa en materiales
  • Pinoli
    • 22
    Hola a todos,
    lo siento por colocar de nuevo ese tema pero es bastante urgente para mi.
    les mando ese mensaje para saber si uno de ustedes a oido hablar del termino Division en el Maestro Material?
    Por ejemplo divisiones:
    Servicio tecnico
    Repuestos
    Maquinaria
    Porque a parte de agrupar los materiales en grupos de materiales me piden de organizar los materiales por Divisiones de la empresa.
    Sabiendo que algunos materiales podrian encontrarse comprados y vendidos en distintas divisiones.
    Eso es para despues poder sacar informes sobre cada division.
    Se que se podria quisaz organizar por Jerarquia.
    O quisaz por el sector pero en principio solo se ingresa uno sector.
    Creen que el campo Ramo podria servir?No creo visto que esta al inicio al crear el material.
    Gracias a todos
  • Javier Torres G.
    • 92
    Lo que puedes hacer es utilizar la opción de Tipos de Materiales, para lo que te estan solicitando de Divisiones, dentro de la SPRO->Logistica->Parametrizaciones Basicas->Fijar propiedades de tipo de material.
    Espero te sirva,
    Saludos !!
    • Alfredo Garcia Tello
      • 561
      También se me ocurre hacer por Tipo de Material, SAP STD te muestra algunos ya definidos quiza puedas comenzar por ahi.
      Saludos...
      Alfredo G. Tello
      Consultor SAP/MM & SD
      • Pinoli
        • 22
        hola a los dos,
        gracias por su propuesta.
        Tambien se me habia ocurido pero surge un problema con eso señores.
        Es que 80% de los materiales son usados por ambas divisiones....
        • Javier Torres G.
          • 92
          Hola Pinoli
          Prueba tambien con la opción de "clasificación" dentro de la MM01, puedes crear tus propias clasificaciiones para cada material.
          Saludos !!
          • Pinoli
            • 22
            Hola Javier,
            gracias por tu consejo.
            El tema es que tambien se van usar la clasificacion para otro tema relacionado con los volumenes de compra-venta-rotaciones.
            Sera que habria otra solucion?
            • the quarter horse
              • 41
              Una forma es que te apoyes en el canal de distribución + la Jerarquía de Materiales.
