la transaccion para ver los permisos que tiene un usuario es la SUIM.
Alli ingresas por usuario y pones su ID.
Podes ver todos los roles que tiene un usuario, dentro de cada rol existe el objeto de autorizacion S_TCODE que es el correspondiente a las tansacciones permitidas por ese rol, ahi te van a figurar todas las transaccion a las que el usuario puede acceder.
A su vez cada transaccion realiza verificaciones, los objetos que verifican los podes ver con la SU22. Recorda que siempre actividad 01 es creacion, 02 modificacion y 03 visualizacion
slds
Espero se encuentren bien, amigos tengo un problema y es que la orden de compra está siempre trayendo el precio del registro info siempre y cuando este este creado, el punto es que la orden de compra se realiza via BAPI por otra transacción Z creada y en esa transacción Z se le pasa un precio pero el sistema ignora dicho precio ya que lo trae del registo info, como puedo hacer para que no lo tome del registro info que puede o no puede existir¿?
