Error en la fecha de contabilizacion de mercaderia
  • Santili
    • 4
    Hola, Buen dia.
    Soy nuevo en esto y queria saber si alguien me pudiera resolver el problema.
    El asunto es que a partir de las 18.00 Hs del dia X, la fecha de contabilizacion es X+1.
    Bueno espero respuestas muchas gracias
  • haydeesdmm
    • 48
    Podrias explicarte un poco mas para ver si puedo ayudarte
    • Santili
      • 4
      Cuando contabilizo la salida de mercaderia de una entrega y lo hago despues de las 18.00 hs el documento de material tiene la fecha del dia siguiente
      muchas gracias
      • Clau2007
        • 24
        Hola, deberías verificar si ello ocurre con tu Usuario y con otros pasa lo mismo, hay una parametrización a nivel Usuario donde se establece el Uso Horario que utiliza, lo que no recuerdo ( porque hace un par de años tuve el mismo problema ) es si era desde la trx SU01 u otra, pero si recuerdo que éra a nivel de parámetros de Usuario.
        En el mandante en el que trabajo lamentablemente no tengo acceso a datos de SU01 y SUIM.
        Quizas no te sirva de mucho pero al menos es una pista.
        • Santili
          • 4
          Muchas gracias por la Info. voy a probar, eso todavia no lo probe pero puede ser.
          Gracias por contestar
          santiago
          • crigon
            • 48
            En un manual de SAP encontre esto, quiza te ayude:
            In precise scheduling, the system calculates and displays the results of scheduling down to the minute. In daily scheduling, the system uses days, hours, and minutes for calculation, but only displays the resulting date.
            You can determine which scheduling logic the system should use for each
            shipping point. If you have maintained the working times of the shipping point,
            the system performs precise scheduling.
            The working hours of a shipping point consist of a calendar (which must agree
            with the factory calendar stored for the shipping point) and a shift sequence. The shift sequence defines the shifts for each week day, and the shifts define the times for starting and finishing work.
            In precise scheduling, pick/pack and loading times are specified in hours and
            minutes. The working times of the shipping point are taken into account during scheduling.
            The route is used to determine the transportation planning lead time. Precise
            scheduling uses the working times of the shipping point; daily scheduling uses the factory calendar of the shipping point.
            The route is also used to determine the transit time. Both types of scheduling use the factory calendar of the route to determine when the route is used.
            • Santili
              • 4
              Muchas Gracias voy a ver si puede llegar a ser eso....
              Santiago
