Hola, compañeros.
Necesitamos realizar un movimiento 309 (traspaso de material a material)mediante la MIGO, con stock especial de cliente ("E").
En cuanto a informar el pedido de cliente / posición origen y destino no hay problema, pues tenemos dos campos para ello.
El problema viene cuando queremos hacer una imputación a elemento PEP : el origen se puede indicar en la pestaña "Imputación", pero el problema es que no sabemos cómo indicar el elemento PEP destino. Lo que advertimos es que el sistema asigna automáticamente, como PEP destino, el que figura en la posición del pedido de cliente que se ha indicado como destino (esto se ve en documento CO). Pero el usuario no lo puede informar, y es lo que queremos.
Gracias anticipadas por vuestra ayuda.
