Anular Anulacion de salida de mercaderia
  • mdemarley
    • 14
    Buenas
    El lugar en el que trabajo tiene la siguiente situacion. Hay un pedido de venta al que se le hizo la salida de mercancia en octubre y se le hizo la anulacion de esa salida en noviembre. De esta forma el costo del reverso quedo en otro mes.
    Es posible anular esta anulacion y volver a hacer la anulacion como corresponde (con fecha en octubre)?
    Se me ocurria anular el documento de material que genero la anulacion d ela salida con alguna transaccion tipo MBST o hasta inluso la MIGO.
    Gracias y saludos
  • gustavros56
    • 53
    Buenas tardes mdemarley,
    Si mal no estoy, una anulacion de una anulacion no es posible. Lo que puede hacer es usar el campo de fecha de contabilizacion y colocar la fecha del dia de octubre que se necesita para realizar la salida de mercancias y luego hacer la anulacion de nuevo con fecha contable del mes de octubre. Lo anterior en cuanto a MM, lo que se refiere a FI no puedo ayudar.
    Espero haber ayudado.
    Att,
    YOP
    Editado por última vez por gustavros56; 04/11/2008, 20:52:04.
