Devolución - Pedidos & Entradas
Este tema está cerrado
  • Alfredo Garcia Tello
    • 561
    Compañeros,
    Les hago una consulta sobre las devoluciones en los pedidos en Compras. La cual trata de lo siguiente:
    Cantidad: 1000 Kg
    Precio: $ 50.00
    Total: $50,000
    Mencionaré un Ejemplo,
    Sucede que en la operación de BFMX se hace un pedido por 1000 Kg y se hace la respectiva entrada de mercancías por la misma cantidad 1000 Kg pero con el paso del tiempo digamos unos 5 días, el responsable del almacén se da cuenta que hay producto que tiene una mala calidad, puede ser el responsable del almacén o bien la gente de control de calidad quien detecte este problema.
    Para hacer esta regreso de mercancía, actualmente se hace por medio de una posición de devolución que se tiene que solicitar a Compras para modifiquen el pedido con la cantidad a devolver y precio correspondiente. Básicamente se hace lo siguiente.
    1. Almacén solicita a compras hacer la modificación del pedido con la cantidad y precio correspondiente.
    2. Compras hace los cambios en el pedido original con los valores proporcionados por Almacén (Marcando la posición del pedido como Devolución)
    3. Almacén hace la devolución con la MIGO (Mov. 161), generándose los documentos de SAP (Material y Financiero)
    4. Cuentas X Cobrar registra nota de crédito o cargo según sea el caso.
    De que forma ustedes tratan esta tipos de devoluciones en sus sistemas?, Lo hacen de la misma forma?
    Espero sus comentarios
    Saludos cordiales,
    Alfredo G. Tello
    Consultor SAP/MM & SD
  • Pulpoarg
    • 24
    Alfredo que tal, quisiera hacerte una pregunta ya que estoy por usar dicho proceso para atender a dicha demanda de devolucion...me llamo la atencion algo que queria consultarte.
    Yo tenia pensando hacer una OC con posicion de devolucion nueva, tu mencionas que modifican la original...me podrias explicar eso por favor?.
    Mi idea q he hecho un circuito parecia que funcionaba era una OC nueva con posicion de devolucion y tipo de stock bloqueado ya q la mercaderia se encuentra en dicho status, MIGO sobre dicha OC (mov 161) y MIRO con la carga de abono (NC).
    saludos.
      • 561
      Es correcto, asi lo estamos manejando actualmente, al decir una posición me explique mal, se trata de una nueva posición en un pedido (mismo), en este caso mismo pedido marcandola como devolución y al hacer la entrada se hase con la clase 161.
      Pero el detalles es que compras, ya no desea hacer estas posiciones de devolución e intervenior en la entrada de mercancias.
      Hice una presentación que explica como hacerlo sin pedido te la mando, dame tu mail
      Saludos...
      Alfredo G. Tello
      • Pulpoarg
        • 24
        Excelente!! gracias....mira q casualidad pero en 5 minutos justo me estaba reuniendo con Compras por el tema del tilde de devolucion famoso!.
        Mi email es alejandro_elviretti@yahoo.com.ar
        Gracias de nuevo y suerte
          • 561
          Ya te lo mande...
          Saludos...
          Alfredo G. Tello
          • ARNOLDCOP
            • 13
            En mi empresa utilizamos la transacción MBRL para las devoluciones de materiales...Espero les sea útil...
              • 561
              Y con este Tx MBRL, puedo hacer la devolución de una pedido que ya tiene hecha la factura con la MIRO en su totalidad?, o si esta hecha me marca un error que debo reversarla...
              Saludos...
              Alfredo G. Tello
              • ARNOLDCOP
                • 13
                En nuestro caso, cuando tenemos que regresar mercancía, regresamos también la factura, lo que hacemos es eliminar el registro de la factura (MIRO) con la tx MR8M y posteriormente entramos a la F-44 para compensar el documento de la MIRO con el de la MR8M y luego hacemos la devolución del material con la MBRL.
                • dcontreras80
                  • 29
                  Hola, Aprovechando este tema me gustaria consultar acerca de las devoluciones pero pedidos intercompañia.
                  El proceso en la empresa es el siguiente:
                  La empresa A le vende a la empresa B ambas de diferentes Sociedades.
                  1) La empresa B hace un pedido intercompañia.
                  2) La empresa A expide el material Tx VL10B y VL02N
                  3) La EM en la empresa B tx MIGO
                  La empresa B desea hacer una Devolución, modifica el pedido anexando una posicion de Devolución.
                  La empresa A con referencia al Pedido hace la Devolucion es decir realiza la EM con la TX VL10B y VL02n
                  Entonces en la empresa A se refleja la Devolución, se refelja la EM pero en la empresa B aun no se ha realizado la Devolucion a traves de la MIGO con referencia al documento de material de la EM, entonces se quiere que el proveedor en este caso la empresa A no pueda registrar la EM siempre y cuando no se haya registrado la Devolución por la MIGO en la empresa A.
                  No se si existe algun enlace que permita visualizar que se registró la devolucion en la empresa proveedora sin haberse realizado la Devolucion o Anulación en la empresa receptora? o activar algun mensaje error que no lo permita?
                  Si por favor me pueden enviar tambien la presentación de las devoluciones se lo agradeceria mucho.
                  mi correo es dzcontreras80@gmail.com
                  Muchas Gracias.
                  Deisy
                  • anicastillo
                    • 4
                    #10
                    Presentación de devoluciones
                    Originalmente publicado por Alfredo Garcia Tello
                    Saludos...
                    Alfredo, me podrías enviar a mi también la presentación de devoluciones???...Mi mail es k_anicastillo@hotmail.com.
                    Estoy viendo como hacer además devoluviones para el caso de servicios, si sabes como hacerlo por favor decime como lo debería tratar.
                    Gracias!!!
                    • Diego Cabrera
                      • 94
                      #11
                      Saludos...
                      Alfredo , buenas tardes , serias tan amable de enviarme a mi tambien la presentación que mencionas?
                      mi mail dcabrera@baggio.com.ar
                      saludos y gracias
                      Diego
                      • cesario78
                        • 14
                        #12
                        Valoracion pedido de devolucion
                        Estimados
                        Al crear un pedido de devolucion sin referencia a pedido, el mismo hereda los precios de los registros info de los articulos . Esto genera una revalorizacion del inventario ya que la salida de materiales se genera a ese precio neto , independietemente del valor de inventairo del articulo.
                        La pregunta es ¿ Puedo generar pedido de devolucion sin referncia que se valoricen a costo de inventario?
                        ¿Existe un SAP un procedimiento estandar sobre el tratamiento de pedidos de devoucion y su respectiva valoracion en la salida de materiales?
                        • M.ANAYS
                          • 8
                          #13
                          Me sale este error cuando trato de generar el nuevo pedido de devolucion (ME21N)
                          P.la pos.00010 no hay asignada ninguna cl.entrega p.gestión de devoluciones
                          Nº mensaje: ME392
                          Diagnóstico
                          La gestión de expedición para una posición de devolución sólo puede efectuarse si se ha parametrizado una clase de suministro para las posiciones de devolución.
                          Procedimiento
                          Póngase en contacto con la gestión del sistema.
                          Procedimiento para la gestión del sistema
                          Asigne una clase de suministro en el Customizing.
                          M.ANAYS
                          • JAFP76
                            • 5
                            #14
                            devolución - Posición devolución - Mov 161
                            Ya te lo mande...
                            Saludos...
                            Hola Alfredo me puedes enviar ese PPT, a mi correo: francojorge1@hotmail.com
                            saludos,
                            Jorge Franco
