Estrategias de liebracion para pedidos de compra
  • ocastillo
    • 16
    Gracias por si alguien me ayuda es parecido al problema mencionado antes aca solo que con la liberacion de pedidos
    - Cree una Clase con Categoria de clase 032 llamada lib_pedidos
    - Cree las caracteristicas para la condicion de la estrategia: clase de documento, sociedad, grupó de Compras y valor propuesto acumulado (este ultimo supuestamente para que dependiendo del monto del pedido asigne liberador o grupo de compras liberador ya que varia dependiendo del monto)
    - Asigne esas caracterisitcas a la clase creada: Lib_pedidos
    - En el Customizing cree varias estrategias de liberacion
    en base a los tipos de pedidos, sociedad, grupo de compra y valor previsto acumulado
    - hice todos los pasos por orden creando los grupos de liberacion, los codigos etc.
    - En el paso de la Estrategia de liberacion determine quienes son los liberadores, en que secuencia liberan, cual es el status a medida que van liberando y en la clasificacion determine cuales son los valores para las caracteristicas y tambien el valor previsto acumulado ejemplo: <100,000 y >100,001 - 199,999 etc
    PERO CUANDO HAGO LAS PRUEBAS DETERMINA Y TAMBIEN ME HACE LOS CAMBIOS DE ESTRATEGIAS DE LIBERACION DEPENDIENDO LOS GRUPO DE COMPRA QUE UTILICE O LOS TIPO DE PEDIDO QUE UTILICE PERO NO HACE NINGUN CAMBIO O DEFINICION DEPENDIENDO DE LOS MONTOS COMO QUE NO LOS CONSIDERARA, SIEMPRE SE QUEDA EN EL NIVEL UNO DE LIBERACION (<100,000) Y SI LE CAMBIO O HAGO PEDIDOS CON VALORES O GRANDES SE QUEDA IGUAL Y NO CAMBIA EL GRUPO DE LIBERACION NO SE MI EXPLICO, ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR A COMO DEBO AMARRAR LOS MONTOS??? YA VERIFIQUE CL24N, CT04, CL20N, CL30N Y APARENTEMENTE ESTA TODO BIEN, GRACIAS POR SU AYUDA
    OMAR
  • Yaneli Morga
    • 136
    Dame tu correo y te mando un documento de cómo hice mis estrategias y me han fucnionado bien.
    • ocastillo
      • 16
      ya lo resolvi era el campo de la tabla EKKO estaba tomando el campo que no era 1000 gracias, pero de todos modos me interesa tu documento por cualquier cosa mas adelante, mi correo es: omar_casgt@hotmail.com
      1000 gracias y tambien quedo a las ordenes
      Omar
      • Alfredo Garcia Tello
        • 561
        Me lo remites Yaneli, para darle una revisada...
        saludos...
        Alfredo G. Tello
        Consultor SAP/MM & SD
        • PercyFloresSotelo
          • 66
          hola
          hola Yaneli Morga me puedes pasar tu documentio a mi correo me serviria de mucho ya que tengo un problema tam,bien con la estrategia de liberacion mi correo es percyfloressotelo@gmail.com gracias de antemano...
          "Hay dos tipos de inteligencia: la ocasional y la del trabajo. La primera depende de la suerte, la segunda es fruto del intercambio de horas por conocimientos."
          ____________________
          Percy Flores Sotelo
          Consultor SAP / CO - ABAP
          www.Ferreyros.com.pe
          Ferreyros - Perú
          • mingeme
            Te agradeceria me enviaras tu manual al correo f.ixes@hotmail.com,
            • Jonathan Silva Davila
              • 5
              Originalmente publicado por Yaneli Morga
              Hola Yaneli, mi nombre es Jonathan Silva desde Caracas- Venezuela y tengo el mismo problema en la liberacion de pedidos de compra, seria posible que envies a mi correo cualquier documentacion que me ayude a resolver el inconveniente?
              Un millon de gracias de antemano...
              Mi correo es Jsilvadavila@gmail.com
              Jonathan Silva Davila.
              Editado por última vez por Jonathan Silva Davila; 28/01/2009, 17:36:14.
              • Alejandro Sosa Ordoñez
                • 7
                problemas con liberacion
                Mi nomre es Alejandro sosa y tengo problemas con la liberación de estrtaegias creio que eses documento del que hablan me ayudaria michisimo ... alguien de ustedes me podría enviarlo....
                gracias de antemanp
                  • 7
                  perdon mi correo es a_sosaa@hotmail.com
                  • carvarp
                    • 15
                    #10
                    a mi tanbien por fa tengo problemas con ese tema de liberacion de pedidos
                    carvarp@gmail.com
                    Carlos Vargas
                    • Alvaro.Alvarez
                      • 29
                      #11
                      Liberacion
                      Buenas tardes yo acabo de parametrizar mi estrategia de liberacion, considerando tipo de pedido, monto del pedido y grupos de compras, de lo que aprendi de esta configuracion es que puedo parametrizar y crear estrategias de liberacion de todos los campos que la tabla CEKKO por lo que pueden consultar los campos de esta tabla y son todos los campos para los que pueden crear una estrategia de liberacion, me interesaria mucho si tienen documentacion q tengan al respecto tambien puedo compartirles la que yo tengo y realice, mi correo es alenal2003@hotmail.com
                      • ABU3
                        • 46
                        #12
                        Hola, Yaneli Morga.
                        Me sería de gran ayuda si puedes enviarme tu documento.
                        Mi correo es dajuvisap@gmail.com
                        Mil gracias...!
                        • apretacabilla
                          • 5
                          #13
                          Hola Yaneli Morga, pudieras por favor enviarme ese Manual?:ernepuntocom@hotmail.com, soy Consultor Junior y me serviria de mucho
                          Muchas gracias de antemano.
                          • MONZA
                            • 73
                            #14
                            problema estrategias
                            tambien a mi me podrian mandar el manual de las estrategias de liberacion tambien me estan causando muchos problemas, mi correo es lauramonza1981@yahoo.com.mx
                            de antemando gracias
                            • Quichis
                              • 19
                              #15
                              Hola!
                              me ayudan a mi también enviandome el manual? mi correo es clanalo@hotmail.com.
                              mil gracias!
