Legacy / Registro Info
  • martijn saes
    He creado un legacy para cargar los datos del registro info. En la tabla ´maintain source fields´ he creado tres niveles.
    El primer nivel contiene las tablas de registro info. Y en el primer campo he creado una clave (KEY) para referir al segundo nivel.
    Este nivel contiene las tablas EINA y EINE para cargar los datos.
    El segundo nivel se refiere al botón CONDICION en el registro info. Aquí he utilizado otra clave (KEY)
    Este nivel carga sus datos de la tabla KONP(condiciones de precio). Y contiene KSCHL, KBETR, KMEIN, KPEIN y KONWA.
    Y esta utilizando KSCHL como KEY2 en el campo ´indentifying contenido´ que refiere al tercer nivel
    El tercer nivel recupera los datos de tabla KONM(escalado de precios de la condición) utilizando KSCHL, KSTBM Y KBETR.
    Aquí la tabla KSCHL se refiere de nuevo como KEY2 para hacer el enlace con el segundo nivel.
    Los archivos TXT que he creado para cargar los datos del REGISTRO INFO tienen la siguiente estructura:
    Para nivel 2
    KEY KSCHL (KEY2) KBETR KMEIN KPEIN KONWA
    1 PB00 20 CJ 1 EUR
    Y para el nivel 3
    KSCHL (KEY2) KSTBM KBETR
    PB00 1 20
    PB00 2 20
    PB00 10 17
    PB00 15 20
    PB00 12 50
    PB00 10 100
    El problema ocurre con DISPLAY READ DATA. Aquí salen ´3 not written´ errors en el último nivel. El error refiere a las líneas:
    PB00 10 17
    PB00 15 20
    PB00 12 50
    PB00 10 100
    Extraño es que cuando cambio todos los valores en el cuadro KBETR a el valor 20.
    Si ejecuta otra vez el LEGACY no me sale ni un error.
    Hay alguien que me pueda ayudar con este problema?
    Martijn
