De no sujeto a lote a sujeto a lote
  • user999
    Saludos a todos,
    En nuestra empresa los envases y embalajes no están sujetos a lote, con lo cuál no tenemos forma de poder aplicar una estrategia FIFO para su utilización.
    ¿Hay alguna posibilidad de cambiar un material que no está sujeto a lote y del que ya existen stocks para poder trabajar con él de manera que sí esté sujeto a lote?
    En caso que no se pueda, ¿qué soluciones podríamos adoptar?
    Muchas gracias!
  • MJFERNA
    • 113
    Para marcar el indicador de lote en un material, este no debe tener estar incluido en documentos pendientes y además el stock deber ser 0. Para que el stock sea 0 momentaneamente puedes hacer un traspaso de stock a otro material y luego volverlo a traspasar.
    De todas maneras hay una nota en SAP donde se explica todas las condiciones que se tiene que cumplir para marcar o desmarcar el flag de lote, lo que siento es no poder darte el número.
    • sizu12
      • 17
      Usa esta transacción
      Hola, estoy trabajndo en una empresa en la cua utilizo el modulo mm en detalle creación de codigos...pero encontré esta transacción la cual me libera o me crea la pestaña de preparación de trabajo...MM50..luego eliges el producto a actualizar....saludos espero haberte ayudado.
      • JMDRDS
        • 49
        Originalmente publicado por user999
        Saludos a todos,
        Muchas gracias!
        Buenas Noches,
        La manera Existe, lo único que si tiene es algunas condiciones:
        No deben existir documentos que hagan referencia a estos materiales, ejemplo Ordenes de Producción.
        Luego el Stock debes hacerlo Cero, lo puedes hacer por un ajuste de Inventario, o simplemente un movimiento de Consumo 201 (por ejemplo), también puedes hacer un movimiento de traslado 309 por la transacción MIGO o MB1B dependiendo de la Versión.
        Después el sistema te debe permitir colocarle el Check de Sujeto a Lote en el Maestro de Materiales,
        Adicionalmente, en el caso que el sistema aún no te permita realizar la modificación en la Parte Superior te muestra un Botón que indica el LOG y allí puedes visualizar si existe algún documento que esté utilizando el material. debes eliminarlo para que te permita el Sujeto a Lote.
        Ahora bien, si también requieres que se manejen los inventarios por FIFO debes crear en el sistema de Clases, una clase donde contenga una Característica que se almacene la fecha de la última Entrada de Mercancías. Luego dicha clase debes asignarla al material en la Vista de Clasificación.
        Esto hará que con cada entrada de mercancías por cada lote vas a manejar distintas fechas, luego de esto debes crear una estrategia de Búsqueda de Lotes para que de acuerdo a los parámetros que quieras se determine el Lote de manera automática.
        Juan Da Rocha
        Venezuela
        • Alfredo Garcia Tello
          • 561
          No tendrás algún documento dónde se mencione paso a paso, cómo crear estas clases para FIFO
          Saludos..
          Alfredo G. Tello
          Consultor SAP/MM & SD
          • JMDRDS
            • 49
            Fifo
            Originalmente publicado por Alfredo Garcia Tello
            Saludos..
            Buenas Noches,
            Dejame ver si encuentro un documento con dicha información y te la hago llegar...
            de todas formas yo les aviso y cuando lo consiga y lo publico.
            Juan Da Rocha
            Venezuela
            Juan Da Rocha
            Venezuela
              • 561
              Gracias Juan,
              Alfredo G. Tello
                • 561
                Juan habrás encontrado el documento, sobre la creación de la clases para FIFO en los lotes...
                Alfredo G. Tello
                  • 561
                  No olvides ese tema Juan, Aun estoy en espera de ese documento, de la creación de la FIFO
                  Alfredo G. Tello
