Duda con propuesta de CECO en pedido de compras
  • soypaulina
    • 23
    Hola!
    Tengo una duda respecto a una incidencia en un proyecto que debo resolver. Ahí va: En un pedido de compras ¿Hay alguna manera de proponer el Ceco a nivel de centro, es decir, según el centro que se seleccione?. Agradezco un montón vuestra ayuda, un saludo!
  • soypaulina
    • 23
    ¿Alguien puede ayudarme?
    • JMDRDS
      • 49
      Documentos de Compras
      Buenas Noches,
      Yo desconozco en Realidad si eso se puede de manera estandar, lo que me temo es que para ello vas a tener que recurrir a una User Exit si es lo que necesitas.
      Ahora bien, lo que si conozco que se puede hacer de manera automática es cuando se realizan los movimientos de materiales cuando se genera un asiento contable, se puede determinar de manera automática por una configuración FI Tx. OKB9.
      Juan Da Rocha
      Venezuela
      Juan Da Rocha
      Venezuela
      • Yaneli Morga
        • 136
        Ya probaste creando un set por las GS01 donde incluyas esas condiciones?.
        • Alfredo Garcia Tello
          • 561
          Hola Yaneli,
          Nunca he creado un Set de acceso sólo tengo una duda, en cuanto lo creo, cómo lo ligo para que se carge a un user o cómo se relaciona
          Saludos...
          Alfredo G. Tello
          Consultor SAP/MM & SD
          • JMDRDS
            • 49
            Centros de Costo
            Originalmente publicado por Alfredo Garcia Tello
            Hola Yaneli,
            Saludos...
            Buenos Días,
            No sé mucho de esto lo que te puedo decir que con la GS01 creas unos Sets que sirven para cuando se utilizan las Validaciones Financieras (OB28), más no sé si tienen otra utilidad.
            cualquier cosa me avisas
            Juan Da Rocha
            Venezuela
