Varios Pedidos De Compra O Parciales Para 1 Misma Posicion De Solped
  • ocastillo
    • 16
    Jovenes Por Si Alguien Me Puede Ayudar, El Problema Es Que Se Hacen Solicitudes De Pedido Por Cierta Cantidad Pero A Veces Se Hace El Pedido Por Falta De Existencia En El Proveedor Por La Mitad De Dicha Cantidad De La Posicion, Luego Se Necesita Hacer Otro Pedido O Varios Por Las Cantidades Pendientes Y Se Toma La Misma Solicitud, Incluso Actualmente Lleva La Cantidad Pendiente A La Nueva Orden De Compra Pero Me Dice Que Ya Fue Solicitada Esa Posicion Por La Cantidad Del 1er Pedido (mensaje Error 06400), Y En Otro Lados Si Es Normal Trabajarlo Asi (que Deje Abierta La Posicion De La Requisicion), Debe Ser Alun Chequelin En La Spro Pero No Lo Encuentro, Donde Puedo Desbloquear O Liberar Que Permita Hacer Mas Ordenes De Compra Para Cantidades Pendiente O Parciales De Una Solicitud De Pedido O Requisicion??? 1000 Gracias
  • Liseth
    • 41
    Hola ocastillo,
    Intenta modficar el tipo de mensaje para que no aparesca o solo sea de advertencia. La ruta del Customizing es: Gestión de Materiales - Compras - Datos de entorno - Especificar propiedades de mensajes -Ubica el mensaje 06400 y modificalo.
    Te recomiendo adicionalmente activar el mensaje 06076, para evitar que se creen pedidos por cantidades superiores a las indicadas en la solicitud de pedido.
    • ocastillo
      • 16
      ala que buena onda lisett ya me dejo pasar, lo deje solo como mensaje de advertencia para Info, muchisimas gracias y quedo a las ordenes
      omar_casgt@hotmail.com
      • edyberto contreras
        • 22
        modificar el menaje de "entre EM no valorada"
        alguien de uds sabra como brincar el mensaje en la me21 el de "favor de entrar EM no valorada"
        • Alfredo Garcia Tello
          • 561
          Que área funcional es? y el número de mensaje.
          Alfredo G. Tello
          Consultor SAP/MM & SD
          • CESARDPZ
            Varios Pedidos Con Referencia A La Misma Solicitud De Servicio
            Hola amigos del foro.
            tengo el problema de que cuando hacemos solicitudes de pedido de servicios con varias lineas de servicios, estas me permiten hacer varios pedidos referidos a la misma posición del servicio de la solped.
            intente parametrizando el mensaje 06076 E (Solp & posición & ya está pedida por completo), para que no permita jalar nuevamente las mismas lineas de servicio de la solped para nuevos pedidos, pero resulto no ser lo correcto. Esto porque el mensaje 06076 bloquea a la posíción general de la solped y no lo hace con las lineas de servicio.
            Me paso con esta parametrización que deje lineas de servicio pendientes para otros pedidos y no me deja avanzar, ahora tengo el problema de que la solped de servicio con varias lineas de servicio pendientes no les puedo generar sus respectivos pedidos.
            alguien sabe como hacerle para que me bloqueen las cantidades a nivel de las lineas de servicio y no a nivel de la posición del pedido?.
            saludos, muchas gracias anticipadas.....
            • mnietor
              Originalmente publicado por CESARDPZ
              Amigo como lograste solucionar este inconveniente? se puede por el estandar o es necesario realizar un desarrollo?
              MiguelNietoR
