Tengo un problema en la determinacion del precio en un pedido de ventas, el error dice asi ¨falta condicion obligatoria MWST¨ alguien me podria decir que debo hacer para resolverlo.
Hola, lo que te esta indicando es que te falta el impuesto a las ventas.
1. Puedes que no hayas cargado los registros de condiciòn para la clase de condiciòn MWST.
2. Puede que no hayas configurado aun el impuesto.
3. Puede que al realizar un pedido de ventas no esta determinando el centro suministrados.
De no querer que se determine el impuesto que mencionas, en el esqeuma de calculo fijate el check box "obligatorio", sacalo, o bien de no querer usar la condicion para nada, simplemente borrala del esquema de calculo.
No sé de donde sois los que escribís las respuetas a la cuestión planteada por AMONDRAGON, pero yo soy de España y aquí está vigente el IVA......creo y sería necesario que lo consultaras con alguien de Finanzas que es obligatoria esta condición. Otra cosa distinta es que lo que le vayas a cobrar de IVA sea 0 (exento).......
Deberías crear distintos registros con todas las posibles combinaciones de las clasificaciones Cliente/Material e indicar sus correspondientes indicadores de IVA: 0%, 7%, 16%.......
Ruta: IMG -> Comercial -> Funciones básicas -> Determinación de precio -> Control de la determinación de precios -> Definir y asignar esquemas de cálculo -> Actualizar esquema de cálculo
