MM Devoluciones
  • Crigigal
    • jun
    • 14
    MM Devoluciones
    Hola:
    Alguien sabe si se puede hacer la devolución de una mercancía a proveedor después de haber hecho la factura con el movimiento 122.
    Si no se ha hecho la factura sí que puede realizarse.
    Por otro lado, también sé que existe el movimiento 161 que crea un pedido de compras automáticamente.
    Yo necesito que se haga con el 122 después de haber hecho una factura y además que luego pueda facturar sólo la devolución, no pedido más devolución como hace SAP en este caso.
    Agradecería mucho que alguien supiera algo.
  • jfzapat
    • ago
    • 123
    Que tal si pruebas haciendo un Pedido de Devolución? lo cual es lo mismo que un pedido normal sólo que en la posición le activa check o Flag de Devolución, y al hacer el ingreso en la MIGO te toma la clase de movimiento correspondiente disminuyendote la cuenta de inventario y aumentándo la cuenta puente o transitoria EM/RF para que luego hagas tu nota de Crédito al Proveedor y la compenses con el pago de la factura...
    Espero que te haya ayudado....
    jfzapat
    • Crigigal
      • jun
      • 14
      Gracias pero es que haciendo un pedido de compras, el sistema coge automáticamente el movimiento 161.
      Me parece que lo que yo pretendo hacer no tiene fácil solución. Es una historia muy larga pero de todos modos, gracias por tu colaboración.
      • fsanchis
        • oct
        • 3
        Prueba con transaccion OMBZ, insertas en la tabla el mov 122 y marcas el flag para no tener en cuenta la factura.
        Espero que te sirva.
        Un saludo
        Paco
        • maryori2010
          • 7
          buenos Dias
          Yo tengo el mismo caso, estoy haciendo un pedido de devolcion, la unica diferencia es que tienen unos costos indirectos, lo malo es que hace la contabilizacion perfecta para el costo del producto pero la contabilizacion del costo indirecto no lo realiza correctamente, lo hace comouna entrada 101, que puedo hacer ?
          gracias
