Determinación de precio en factura de compras MIRO
  • ARTUROSN
    Estoy trabajando con planes de entrega con recepción de mercancía y el problema es que entre la recepción de la mercancía (MIGO) y la grabación de la factura (MIRO) el precio del pedido es cambiado y quiero que la MIRO me recalcule con el nuevo precio y no con el precio que tenia cuando se realizo la recepción.
    Es posible determinar el precio de nuevo automáticamente en la MIRO ?
    Muchas gracias
  • JMDRDS
    • 49
    Miro
    Originalmente publicado por ARTUROSN
    Muchas gracias
    Buen Día, la transacción miro toma el precio de la EM debido a que en realidad entró a ese precio is cuando recepcionas en la MIRO la Factura y te das cuenta que el precio es Superior debes realizar los ajustes dentro de la transacción y esto es un proceso muy normal y estandar del sistema, desconozco si existe lo que comentas, pero en realidad nunca lo he hecho y no creo que el sistema lo haga.
    Atento a tus comentarios,
    Juan Da Rocha
    Venezuela
    • ARTUROSN
      gracias
      Pero mi problem es que si el albarán tien muchas lineas y hay un cambio de precio por medio el usuario tiene que actualizar cada una de las lineas para cuadrar la factura y lo ideal seria poder forzar al sistema para que determinase el precio de nuevo.
      Muchas gracia sy seguire investigando
      • JMDRDS
        • 49
        Verificación de Factura
        Buen Día,
        Te comento lo siguiente, si tu tienes un contrato o una negociación por un tiempo determinado a un precio determinado no debería ocurrir cambios de Precios porque entonces la gestión del comprador no es la correcta, ya que cuando se emite un pedido de compras es un compromiso formal entre la empresa y el proveedor, salvo algunas veces pueden existir por otras razones diferencias y de manera estandar funciona con el precio que trae la Entrada de Mercancías, lo que veo es que forzar el sistema para que tome el valor del pedido es contribuir a la mala práctica de la gestión de Compras. Pienso que esto se debe colocar más a nivel de procedimientos que forzando al sistema.
        Espero te sea de Ayuda,
        Juan Da Rocha
        Venezuela
