Reg. INFO Consignación
  • Alfredo Garcia Tello
    • 561
    Un duda respecto a los registros INFO de consigna.
    Yo tengo un Reg Info que tiene tres vigencias y precios diferentes, Ya hice la entrada de mercancias con la MIGO para dejar el producto en consigna en mis almacenes, aqui va la duda, ¿Al hacer el traspado 411 k cuando la paso a propio, es aqui dónde valida y aplica los precios de acuerdo a la vigencia del reg. info?
    Y es a este precio, al que se hace la factura, es decir los precios se aplican al consumir el material?
    Saludos...
    Alfredo G. Tello
    Consultor SAP/MM & SD
  • JMDRDS
    • 49
    Proceso de Consignación
    Originalmente publicado por Alfredo Garcia Tello
    Saludos...
    Buenos Días,
    Mientras tengas el material en el Stock de Consignación este no te genera ningún gasto hasta que te lo consumas o lo pases a Stock propio cuando haces esto el sistema contabiliza al precio que se encuentra en el registro info de Consignación que debe estar creado en la organización de compras Correspondiente, Luego cuando vas a liquidar por la MRKO el sistema contabiliza cada uno de los movimientos de acuerdo a los precios realizados en cada uno de ellos ya que utiliza el valor de cada uno de los movimientos de materiales.
    Espero que esta explicación te ayude,
    Juan Da Rocha
    Venezuela
      • 561
      Pero que fecha toma el sistema para ir a buscar el precio en el registro info, la fecha del pedido, de la entrada a consignación o la fecha de consumo?
      gracias,
      Alfredo G. Tello
        • 561
        Perdon por lo que lei en tu mensaje, es la fecha en que se consume o se pase al stock propio.
        Por otra parte no saben porque al crear mi pedido no me jala automaticamente el registro info en la posición, estando este ya creado ya revise Material, Centro, Centro, Vigencias y esta todo correcto, pero al crearlo no lo toma y me deje este campo en blanco, Ahora es por esta razín que cuando quiero hacer el traspaso a propio me dice que no tengo un precio en consignación, lo intenta hacer con precios 0. Es decir para que el traspaso busque el info ese debe venir forzosamente en el pedido y si no esta no sabe cual tomar ó aunque el pedido no tenga info al hacer el traspaso hace la validación del info?
        Saludos...
        Alfredo G. Tello
        • Kedduar Pinto
          • 18
          Saludos...
          Buenas Tardes,
          Alfredo, para el proceso de consigna se necesita un registro info, el cual debe tener un precio, si el precio del registro info es 0 te arroja ese mensaje, al momento de hacer la EM te toma la condicion vigente.
          Ahora deberias validar lo opcion dentro del registro info que se llama tipo fecha precio, esta funcion te da diferentes opciones para cuando el sistema va a tomar el precio al momento de la EM.
          Kedduar Pinto
          Venezuela
