Prueba a cambiar la disposicion, cuando hayas en trasdo en la transaccion, utiliza el boton de "Seleccionar disposicion", dentro usa la opcion "Modificar Disposicion" y busca en la Columna de la derecha "Pool Col" el campo "Texto Breve", muevelo con la flechita hacia la izquierda y salva la disposicion (si quieres con otro nombre para no machacarte la que tiene ahora).
Espero que sea esto lo que buscas, ya que no llevo mucho tiempo en esto
JMSolis.... justo ese es mi problema: dentro de Modificar disposición, entre los datos que me ofrece el sistema para incluir no aparece el Texto Breve. ¿Lo podré agregar?.
Es Re Facil, Debes Modificar Disposicion, Ir Al Iconoc Que Tiene Hasrtos Cuadraditos De Colores Y Se Desplegara 2 Columnas En Un Lado Las Que Estan Oucltas Y En El Otro Las Que Se Muestran. Debes Elegir Texto Pedido Y Llevarlo A La Columna Que Se Muestran Y La Puedes Intercalar Donde Quieras. Espero Esto Te Haya Ayudado Mas.
