Ampliar Material en varios Centros
  • Hikari
    • 50
    Que tal!!
    Como me recomiendan hacer la ampliacion de un material en varios centros...
    pero tambien a su vez cada material tiene que replicarse si tiene 2 canales
    de distribucion...
    me gustaria me dieran su opinion para ver como lo puedo hacer...
    saludosss
  • gustavros56
    • 53
    Ampliacion de materiales
    Buenas tardes Hikari,
    Me parece que se deberia hacer de la forma normal por la mm01 creando los datos necesarios de cada material. Mas aun si los canales de distribucion son especificos de cada centro.
    Espero esto pueda ayudar.
    Att,
    YOP
    • Hikari
      • 50
      SI.. bueno talvez me falto explicarme mejor
      es que uso la fn 'BAPI_MATERIAL_SAVEREPLICA' para guardar el material
      y la corro las veces que sea necesario dentro de un loop a una tabla
      con los almacenes y dentro de ese loop hago otro a una tabla con los canales de distrib.
      Sera correcto lo que estoy haciendo...? parece que funciona bien
      pero no se cual es su opinion...
      ...te agradezco de todas formas gustavros56
      saludos...
      • lopezleonel
        • 96
        Originalmente publicado por gustavros56
        Att,
        YOP
        saludos, si tenemos los codigos ya creados por ejemplo para el centro xx y almacen xx, como hago para que ese mismo codigo sirva para cargar existencia (no valorada) al centro xy y almacen xy ??
        espero tu ayuda.
        Analista de Compras
        Maracaibo, Venezuela.
        • lopezleonel
          • 96
          ampliar material
          saludos amigo gustavros56, estoy esperando ojala puedas ayudarme... es posible hacer lo que comente?
          Analista de Compras
          • alejandragal
            • 20
            Hola! por la transaccion MASS, (actualizacion masiva) tipo de objeto
            BUS1001,.... y fijate si te das maña, sino avisame y te lo mando con detalles..
            Suerte!
            Ale!
            • Junior Member
              Re: Ampliar Material en varios Centros
              Originalmente publicado por alejandragal
              Suerte!
              Hola, a mi me puedes ayudar? gracias
