En la kna1 existe el campo ADRNR, que es el id de dirección. Con esa clave accedes a todas las tablas del BAS (Bussiness Address Services). La tabla de e-mails es ADR6. Fijate el paquete, que si mal no recuerdo es SZAD, y a través de él puedes identificar el resto de las tablas. Donde está el domicilio postal es la ADRC, pero no recuerdo si están las alternativas. Otra posibilidad muy útil es la BAPI para recuperar direcciones: BAPI_ADDRESSORG_GETDETAIL donde le pasas 'KNA1' como OBJ_TYPE y el KUNNR como id.
Saludos!
