Cambio de unidad de medida base
  • JesusQ
    • 21
    Hola a todos.
    Tengo el siguiente problema, existe un material que esta incorrecta la unidad de medida base y quiero cambiarsela, pero me dice que no es modificable,la razon, es por que existe stock en el nivel de centro y por que ya existen pedidos. Los pedidos ya fueron borrados y se hizo un ajuste al inventario para dejarlo en ceros, ahora solo dice sobre el stock en los centros, como podria corregir esto??
    De antemano muchas gracias.
  • joses
    Moderador MASTER de LO-MM-SD
    • 111
    Hola Jesus Q, probablemente se este quejando de que tienes existencias de ese material para un centro y por eso no te deja cambiar la unidad de medida base, dejalo a cero y prueba.
    • JesusQ
      • 21
      Los materiales ya estan en ceros, eso ya esta checadisimo, no se haya que checar algo por la parte contable o alguna otra sugerencia
      • illarreg
        • 29
        Hola Jesús
        Seguro que ya lo has revisado pero desde mm02 en ese material, ¿te sale algún mensaje en el menú superior tratar/visualizar errores una vez intentes modificar la unidad?
        Un saludo
        • joses
          • 111
          Hola Jesus, dejando el material sin stock debería permitirte el cambio de unidad de medida base, si aun así no te deja te propongo que te definas una unidad de medida alternativa y uses esta.
          Esta unidad alternativa datos base 1, aqui le dices la correspondecia:
          1 U = a x UN.
          Espero que te sirva.
          • Gumercindo Ramirez
            • 80
            Apoyo
            Hola:
            Se puede hacer un cambio, aunque practico no se debiera hacer.
            Ve que tabla guarda el registro de la unidad de medida. (F1)
            despues por medio de la SE16N llamas la tabla
            a continuación en el campo para digitar Trx digitas &sap_edit y enter
            luego te mostrara en versión editar los atributos con lo cual podras modificar la información.
            Esto lo realice con los datos de Categorias de Valoración.
            Espero te sirva.
            Saludos ¡¡
            • JesusQ
              • 21
              Gracias por el apoyo!!
              Muchas gracias Gumercindo, lo voy a checar y les aviso como me fue.
              JesusQ
              • tracer
                Administrator
                • 503
                Vaya, este truco no me lo sabía. Muy bueno .
                Si precisas una mano, recuerda que yo tengo dos.
                • JesusQ
                  • 21
                  Hola.
                  No he podido hacer lo que me dices Gumercindo, a continuacion te describo lo que he hecho y me podrias decir que me esta haciendo falta?
                  Tomando como referencia lo de la categoria de valoracion, entro a la transaccion (SE16N) la tabla es la MBEW ahi puedo poner el material, asi lo hago, me trae 9 entradas,hasta ahi todo bien, pero no se a que te refieres con : "el campo para digitar Trx", podrias ser un poco mas especifico?
                  De antemano gracias.
                  • mario_ici
                    • 26
                    #10
                    Cambio de UMB
                    Cuando por error creas un material con datos incorrectos, como son las unidades de medida, el perfil de lotes y perfil de numeros de serie debes efectuar lo siguiente para corregir los datos:
                    1. eliminar todas las existencias del material a nivel centro.
                    2. llevar a cabo la modificación despues de haberse efectuado el desplazamiento del periodo de material, es decir hasta el cierre del mes (trans. MMPV.- Desplazar periodo)
                    • JesusQ
                      • 21
                      #11
                      Hola a todos.
                      Ya pude hacer el truco que me sugeriste Gumercindo. Muchas gracias!!!!
                        • 80
                        #12
                        No cacho como subir la imagen:
                        Pero es una pantalla que esta debajo del menu y que sirve para digitar directamente las Transacciones de usuario.
                        dame tu correo y te la envío.
                        Saludos ¡¡
                          • 80
                          #13
                          el mio es gumer.ramirez@gmail.com
                          Saludos ¡¡
                          • aduro
                            • 152
                            #14
                            Hola!
                            en http://www.imageshack.us/ pueden subir imagenes y luego linkearlas en el correo.
                            Por ejemplo:
                            Host your images online with an easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
                            Saludos!
                            Originalmente publicado por Gumercindo Ramirez
                            Saludos ¡¡
                            Aprendiendo SAP en Consultoria-SAP
                            A.Duro
                            • sizu12
                              • 17
                              #15
                              Saludos ¡¡
                              Gummer, tienen que estar los stock en cero???, pedidos de venta, ??
                              No me resulta.....
