Evitar OC con Varios Centros.
  • GabMer
    • 104
    Buenos días Estimados, el cliente me comenta que una orden de compra debe ser unica y exculisivamente para un centro y dicho centro debe ser igual a la sociedad introducida en los datos de cabecera (En la Implantación existen seis Sociedades y Seis centros, es decir una relación uno a uno), el inconveniente que se presenta es que cuando introduzco los materiales a nivel de posición me permite colocar otro centro que no es el que tiene asignado la sociedad a nivel de cabecera introducida, Porque SAP permite esto?, Alguna solución o mensaje ESTANDAR que se pueda activar para restringir esta situación.
    Un Saludillo enorme...
    Gabmer.
  • GabMer
    • 104
    Buenas noches amigos del mundo.
    Ninguno ha pasado por esta situación me urge darle una respuesta al clientes-
    Gracias desde YA!!!
    • asantos
      • 428
      Hola Gabmer.
      El Campo de sociedad en la cabecera del pedido es de referencia para que el sistema tome el tipo de cambio (en caso de moneda extranjera) y otros datos.
      A nivel de posición puedes indicar el centro y automáticamente le asigna la sociedad a la que pertenece el centro a nivel de posición.
      Si quieres restringir esa combinación debes utilizar una exit.
      Puede ser EXIT_SAPMM06E_012 Check Customer-Specific Data Before Saving en la ampliación MM06E005 Customer fields in purchasing document.
      Espero que te ayude
      Alex
      • GabMer
        • 104
        Buenas tardes Gabmer.
        Muchas gracias, fue de gran ayuda tu interveción, como siempre muy agradecido.
        Gabmer.
        • yim
          • 44
          Hay una manera más fácil que usar User Exit. En la parametrización, en el menú de compras. No me sé la ruta en espanol asi que la pongo en inglés:
          Purchasing - Enviroment data - Define Attributes of System Messages. Allí configuramos el mensaje 06167 para que sea un Error. De esta manera, sólo podremos crear pedidos para centros de la sociedad especificada en la cabecera de pedido.
          Para versiones de SAP anteriores a ECC 6.0, a lo mejor hay que aplicar la Nota 596111.
          Un saludo
