Traslado de stock especial E usando entregas de salida
  • gmoscoso
    Tengo un escenario en donde el requerimiento del cliente es hacer un traspaso de stock asignado a un pedido de cliente (stock especial E) usando una entrega de salida a fin de asociar esta a un transporte y obtener los costos asociados a este.
    He probado los sig escenarios
    1. Txr VLMOVE, genero una entrega sin referencia la cual en la pestaña "datos movimiento de mercancias" esta asociado a un movimiento 311 y para el caso de materiales con stock de libre utilizacion sin estar asociados a ningun stock especial funciona perfecto, pero para el caso de aquellos stocks asociados a un pedido de cliente no funciona al no poder determinar el lote correspondiente al pedido de cliente.
    Este caso es similar si se usaria la creacion de una entrega sin referencia (trx VL01NO)
    2. pedido de traslado, en este caso no me respeta la asignacion del almacen de destino, esta opcion no es la mejor pero seria una alternativa viable
    La pregunta es:
    Para el caso 1: como puedo pickear el stock de cliente (stock especial E) a la posicion del material en la entrega? (como le indico que pedido/posicion tomar?)
    Para el caso 2: alguien ha hecho un escenario de traslado de almacen a almacen en un mismo centro usando un pedido de traslado - entrega de salida - MIGO ?
    Pd: Actualmente este proceso se hace usando la trx MB1B mov 311 asi que no es una lternativa ir por este camino
    Por sus respuestas de antemano gracias
  • Junior Member
    Re: Traslado de stock especial E usando entregas de salida
    Hola Como estas??
    Quisiera conocer si lograste solucionar este caso? Gracias !!
