Hola a todos
A ver si alguien pude darme algo de luz (que tengo un auditor todo el dia dando vueltas a mi lado), el tema es el siguiente:
Tengo definidos 2 centros A y B, cuando hago un pedido de traslado del centro A al B (por ejemplo), al darse de baja la entrega en el centro A, me genera un mvto. 641 (-) descontando stock en el centro A, y un mvto. 641 (+) contra el centro receptor sin almacen, con lo cual la mercancia se queda en transito en el centro receptor (B). Hasta aqui todo correcto.
Cuando la mercancia llega al centro B y se da entrada contra la entrega y se genera un mvto. 101 que da entrada en el centro B almacen SL01 y descuenta del stock en transito (que es a nivel de centro).
Lo que me gustaria saber si es posible, es que si puedo ver los mvtos. 641 (-)(+) y 101 (+), porque no hay mvto. que (-) en transito de centro ???
Espero no haberos aburrido.
Gracias anticipadas y un saludo.
