Ordenes de trasnporte
  • MPAEZ
    • 78
    Tengo otro problemita en esta caso es con WM, el escenario es el siguiente:
    Se crea una entrega con determinación de lote automático, en la entrega el me realiza la determinación correcta ya que me introduce el lote que tiene disponibilidad, luego al intentar realizar la orden de transporte de ese material me aparece un mensaje que dice
    No se ha podido determinar ubicación 'desde'
    El sistema no ha podido determinar ninguna ubicación de procedencia para
    este material.
    El problema puede tener varios motivos:
    1. Ya no queda más material en el almacén.
    2. Hay existencias de este material en el almacén, pero en este momento
    el sistema no puede acceder a ellas (p.ej., el material se halla en
    vehículos de transporte).
    3. Hay existencias de este material en el almacén, pero no en aquellos
    tipos o áreas de almacén definidos en su sistema para la búsqueda
    del material.
    Pero verificando la MB51, MMBE, Mb52 de ese lote y ese almacen me indica que hay disponible suficiente para realizar ese proceso. No se que pueda estar sucediendo alli y que puedo verificar.
    Gracias por su ayuda..
  • MPAEZ
    • 78
    Les queria comentar en este caso tambien es que estuve verificando y ese almacen de WM del cual yo voy hacer la salidad de mercancia, tiene configurado determinacion automatica de ubicaciones, entonces cuando va a realizar la salidad de ese stock en esa ubicacion, le da el error de no disponible.
    Por donde puedo verificar la determinacion automatica de ubicaciones para la salidad de mercancia?..
    • the quarter horse
      • 41
      Revisa la transacción OMLY y las datos maestro del material en la vistas de WM.
      • MPAEZ
        • 78
        Revise esa transacción y alli verifique que el numero de almacén tenga asignado el ind tipo de almacén, en el maestro también esta este indicador, la clase movimiento también esta correcta, de hecho verifique la creación de las clases de movimiento y en la parte de tipo de ubicación DE- A tampoco tiene ninguna ubicación asignada.
        También verifique que el tipo de almacén que se utiliza al colocarlo allí me trae por defecto la ubicación esa donde no hay stock
        A nivel funcional yo creo las ubicaciones y le asigno el tipo de almacén? Porque si es así, donde puedo cambiar eso y como hacer para que no me tome esa ubicación y me tome otra donde halla disponibilidad..
        Disculpa de verdad tantas preguntas realmente yo soy SD pero bueno estoy viendo esta parte…
        • the quarter horse
          • 41
          Verifica que el material en las vista de WM, no tenga dicha ubicación asignada.
          • MPAEZ
            • 78
            No no tiene esa ubicacion fija en el maestro de materiales.
            • Lasardi
              No se ha podido determinar ubicación "desde"
              Hola amigos. Tengo el mismo problema. El sistema me arroja éste error cuando trato de generar la OT. para picking por la VL06P. No se si tenga que ver con el "Tipo un.Almacén" que está en "c/u", pues es un material que trabajo por PZA.
              Me genera lo siguiente:
              Nº mensaje: L3008
              Diagnóstico
              El sistema no ha podido determinar ninguna ubicación de procedencia para este material.
              2. Hay existencias de este material en el almacén, pero en este momento el sistema no puede acceder a ellas (p.ej., el material se halla en vehículos de transporte).
              3. Hay existencias de este material en el almacén, pero no en aquellos tipos o [/COLOR]áreas de almacén definidos en su sistema para la búsqueda del material.
              Procedimiento
              Verifique si hay existencias de este material en su almacén.
              Póngase en contacto con el responsable del sistema, si se trata del tercer motivo.
              Leyendo la conversación anterior, ya revise las posibilidades que comentan y no he podido solucionar. Agradezco el apoyo de quien pueda orientarme.
              • jose quevedo
                • 5
                Determinación de tipo de alamacen
                Saludos desde Mexico,
                deben fijar la secuencia en la determinación de tipos de almacén para que de acuerdo al indicador del maestro de materiales el sistema haga un barrido de la s ubicaciones de cada uno de los tipos de almacen.
                Logistics Execution>Gestión de almacenes>Estrategias>Activar determinación de tipo de almacén>Fijar secuencia de busqueda.
                Espero les sirva de algo
