Traslado Clase Movimiento 303 con Valoracion Separada
  • javcube
    • 28
    Estimados,
    En mi empresa estamos tratando de hacer trasferencias entre centros con la clase de movimiento 303.
    Pero nos muestra el siguiente error en la valoracion separada.
    Contabilice el traspaso a un material sujeto a valoración en un paso
    Nº mensaje: M7048
    Diagnóstico
    Este material se valora de forma separada en el centro receptor. No es posible realizar un traslado en dos pasos para este material.
    Procedimiento
    Contabilice el traslado mediante el procedimiento de un sólo paso (Clase de movimiento 301) o bien a través de un pedido de traslado.
    Hay alguna solucion para esto sin tener que recurrir a la clase de movimiento 301.
    Javier Sandoval
    Javier Sandoval Vera
    SAP PP-MM
    Ecuador
  • quiron7612
    • 9
    Fuera de la utilizacion de pedido de traslado no conozco otra. Esto se debe a que en el pedido de traslado puedes manejar diferentes valoraciones en los distintos centros.
    • talkas
      • 22
      Ya pudiste resolver el problema? Este problema yo lo tuve y ocurría cuando quería hacer un pedido de traslado y no le ponía clase de valoración, al momento de agregar la clase de valoración al centro que iba a recibir ya no tuve problema, espero te haya ayudado.
