Estrategia de liberación de Sol.Pedido
  • maddiiiii
    • 21
    Buenas tardes
    Resulta que he realizado una estrategia de liberación de una solicitud de pedido mediante workflow, en la cual toman parte dos responables: primero libera uno y luego le manda el mail al segundo para que tb lo libere.
    El problema es que cuando el primero recibe el mail en el inbox de liberación de pedido, le redirige a la pantalla de liberación individual de la solicitud, y ahí puede liberar dando a un botóncito. Pero una vez que le da puede darle también al botón del segundo liberador y liberarlo también de parte del otro como quien dice. Así nunca le llega el mail al segundo liberador y la solicitud quedará liberada.
    Hay alguna manera de poder evitar esto??
    Muchas gracias de antemano
  • Ruapehu
    Autorizaciones
    La ÚNICA manera de controlar que cada uno libere solo lo que le corresponde es mediante autorizaciones.
    Hay un objeto de autorización que es el "Grupo de Liberación", cada usuario sólo debe poder liberar de su grupo, así, una vez liberado para tu grupo no aparece habilitado el siguiente grupo ya que el usuario no está autorizado.
    • kmejia
      • 8
      codigo de liberador
      Ademas del grupo de liberador, existe el codigo de liberador.
      a nivel de autorizaciones le puedes restringir el codigo de liberador para que no pueda utilizar el del otro liberador.
      ahi te queda resuelto por roles y perfiles.
