Plan de facturación quincenal (primer o último día del mes y día 15 del mismo...)
  • ramonrgd
    • 50
    Hola a todos,
    quería preguntar si saben cómo crear un plan de facturación quincenal pero no que sea "cada 15 días" sino que sea, por ejemplo, el primer día del mes y luego el día 15 (independientemente de que el mes tenga 30, 31 ó 28/29 días). Es decir, quedaría:
    1 de enero
    15 de enero
    1 de febrero
    15 de febrero
    1 de marzo
    15 de marzo
    querría hacerlo sin necesidad de un plan por hitos.
    Muchas gracias de antemano.
  • Ethel Veronica Morales
    Facturacion Quincenal
    Hola, no es necesario un plan de facturacion para la facturacion quincenal.
    Lo que tienes que hacer es crear un nuevo calendario de fabrica en la ruta:customizing/comercial/datos maestros/interlocutor comercial/clientes/factura/definir fechas de facturación
    da clic en cal.fabrica
    despues en el lapiz
    crea un nuevo calendario de fabrica solo poniendo el indicador(ID) y el nombre que desees (ejemplo:facturacion quincenal), ponle un periodo de validez y todo lo demas vacio; por ahi hay un boton que dice Reglas especiales y ahi agrega por ejemplo
    valido del 15.01.2009 al 15.01.2009 dia laboral marcalo
    y abajo le puedes poner como texto Fecha de Facturación 15.01.2009
    así por linea hasta la vigencia que desees
    esto lo asignas en el dato maestro de clientes en la parte de area de ventas/facturacion por ahi hay un recuadro que dice "fechas facturacion"
    y ahi asignas el calendario que creaste anteriormente y no recuerdo si tambien lo asignas en el recuadro de abajo que dice "Fe.lista fact."
    Realiza las pruebas pertinentes y veras que con eso ya quedó la facturacion quincenal de un cliente sin necesidad de plan de facturacion.
    En caso de que te sea necesario el plan de facturacion este calendario lo asignas al plan de facturacion que requiera la empresa.
    Espero te sirva.
    • ramonrgd
      • 50
      muchas gracias por las instrucciones, muy útiles.
      El problema que le veo a tu propuesta es que le tendríamos que asignar ese calendario al cliente y este cliente, normalmente, tendrá un calendario de facturación "normal" y para ciertos contratos será cuando necesitemos el estándar... bueno, probaré asignándoselo al plan de facturación (sin asignarlo al cliente) y a ver qué tal...
      Repito, muchas gracias!!
      Originalmente publicado por Ethel Veronica Morales
      despues en el lapiz
      Espero te sirva.
      • sofos004
        • 22
        Comercial- facturacion- plan de facturacion- definir regla para la determinacion de fecha.
        Se copia la regla 50 y la configura para que sea quincenal. tambien configura la fecha.
        Luego en Comercial- facturacion- plan de facturacion- definar plan de facturacion - actualizar clase de plan defacturacion para facturacion periodica.
        Aqui en periodo de fecha de facturacion asigna la creada en el paso anterior, el sistema toma por defecto la facturacion para el ultimo dia a menos que marque el check que vera mas abajo que dice por adelantado.
        Originalmente publicado por ramonrgd
        • alejo23d
          Gracias¡¡¡ Me sirvió mucho.
          Saludos y que estés muy bien.
          despues en el lapiz
          Espero te sirva.
          Aprendiendo SAP de a poquito.
