Traslado de Material en dos pasos
  • ngoyenechea
    Buen Día!
    Alguien puede ayudarme con el siguiente problema?
    Hace muy poco que trabajo con SAP y estoy tratando de hacer un traslado de material en dos pasos de un Almacen a otro (están a 6km de distancia uno del otro).
    Haciendolo con los movimientos 313 y 315, se me presenta el error de que los números de serie en la entrada entrante se encuentran duplicados.
    Entonces Intenté hacer el pedido de traslado (ZTRA) con la Tx ME21N y la entrega con la VL10B.
    En la VL10B no puedo completar el Picking sin una OT, ya que el almacén de destino tiene WM. Y al tratar de hacer la OT en la TX LT09 me pide como dato obligatorio, la HU generada en la entrega que hice con la VL10B.
    Cuando ingreso esa HU en el campo "Número de Almacén" me dice que ese número de HU no existe!
    Preguntas Puntuales:
    *Voy por el camino correcto con las TX ME21N y VL10B?
    *Se me aconsejó que en la VL10B ingrese el almacén de DESTINO en lugar del de despacho. Está eso bien?
    Si es así...
    *cómo ingreso la HU en la TX LT09?
    Mil Gracias!!!!
    PicuG
  • Viviana Chara Flor
    • 25
    Ya lo intentaste con la transacion MB1B movimiento 311 ? te debe de funcionar sin problemas
    Viviana
    • ngoyenechea
      Si viviana, ya lo intente, pero ese moviento corresponde a un traspaso en un solo paso, y yo necesito hacer un traslado en 2 pasos de un almacen sin WM a uno con WM.
      Gracias por tu respuesta de todas maneras!!!
      PicuG
      • garciric
        • 44
        puedes adjuntar la pantalla con el error para ayudarte, pues con la tx. MB1B y las de mov. 313-315, no deberias tener problemas.
        Sls.
        Ricardo
        • alex.2608
          • 310
          Traslado
          Hola, resolviste tu problema? creo que puedo ayudarte!
          • Pablo Suelta Pulido
            • 8
            Hola, puedes intentar hacer el movimiento con pedido de traslado haces la salida con el movimiento 351 en este momento el material queda en transito y lo puedes mirar por la MB5T. y en el otro almacén haces la entrada con MIGO con el mismo numero de pedido que hizo la salida. Para las OT utiliza la LT06 y confirmas con la LT12
            ATT. PSBLOS
            PabloS
            pasulpu@gmail.com
            • rembe
              • 32
              Lo que puedes hacer son 2 Cosas:
              1. MB1B con mov 313 y 315.
              2. - Crear pedido de traslado en la ME21N
              - Realizar el traslado con la MB1B con referencia al pedido con el movimiento 351
              - Se realiza la recepción con la transacción MIGO.
              Espero te sea de ayuda
              Atte
              Rams
