Clase de Mensaje Default para la VF01/02
  • lhernandez
    • 40
    Hola!
    ¿Como puedo reasignar la clase de mensaje por default de la VF01/VF02?
    Actualmente tiene el RD00.
    Lo queremos cambiar por un ZFAC, que genera un IDOC para facturación electrónica.
    Neceistamos que la generación del IDOC sea lo habitual, y solo ocasionalmente, imprimir alguna factura con el RD00.
    Gracias!
  • LUIS EDUARDO PIEDRAHITA S
    • 5
    Problema con gui_dowload
    HOLA, CORDIAL SALUDO.
    Estoy trabajando en la facturación electronica y tengo problemas Generando el archivo medianta la funcion gui_dowload.
    Agradeceria si me orientas para manejarlo con IDOCs.
    • Jhonny
      • 103
      Originalmente publicado por lhernandez
      Hola!
      Gracias!
      En la transacción NACE puedes crear un esquema de mensajes para tus clases de factura, dentro de tu esquema debera estar la ZFAC. Luego asignas el esquema a la clase de factura que estes usando y con eso debes configurar luego la VV32 para que sea automatico.
      Espero te sirva ...
      Jhonny
      El conocía a su enemigo tanto como a si mismo, por esto el nunca será derrotado en las battallas
