obtener un listado de las existencias (libre utilizacion)de determinados materiales
  • LUIGGI
    • 4
    Que tal amigos, este es mi primer mensaje, un saludo a todos:
    Tengo poca experiencia en SAP porque lo utilizo en el trabajo desde hace poco para consultar existencias de almacen y solicitar pedidos. Querria saber si hay alguna forma de obtener un listado de las existencias (libre utilizacion)de un conjunto determinado de materiales sin tener que visualizar material uno a uno, ya que las tengo que consultar frecuentemente.
    Muchas gracias
    Editado por última vez por LUIGGI; 14/02/2009, 19:40:41.
  • Alfredo Garcia Tello
    • 561
    RWBE,
    Es similar cómo la MMBE, Pero con esta puedes hacer con varios materiales,
    Saludos,,,
    Alfredo G. Tello
    Consultor SAP/MM & SD
    • LUIGGI
      • 4
      Muchas gracias
      Mañana mismo lo intentaré. Saludos
      • PEPPER2
        • 44
        stock materiales
        Hola. Para consultar el stock actual mejor usa la MB52 y si lo quieres a una fecha en concreto la MB5B.
        SALUDOS
        • LUIGGI
          • 4
          Lo he probado y me da el siguiente error:
          Originalmente publicado por Alfredo Garcia Tello
          RWBE,
          Saludos,,,
          Indispensable autorización SUBMIT INTERNET para programa RWBEST01
          Nº mensaje: DB645
          Diagnóstico
          Desea arrancar el programa RWBEST01. Le falta la autorización necesaria para esta operación. Se trata del objeto de autorización S_PROGRAM y del campo P_ACTION = SUBMIT. Se examina el contenido del campo grupo de autorización en los atributos de reports (en este caso "&V1") constrastándolo con los valores contenidos en su registro maestro de usuario, en el campo P_GROUP .
          Entiendo que no tengo autorizacion para utilizar esa transaccion pero gracias, pepper me ha proporcionado la solución con la mb52 obtengo lo que deseaba. MUCHAS GRACIAS
          • LUIGGI
            • 4
            La MB52
            Originalmente publicado por PEPPER2
            SALUDOS
            La MB52 me va al pelo, que dicen en esta tierra. GRACIAS PEPPER2.
            Al lado de donde se introduce el codigo del material, se encuentra la selección múltiple, donde puedo introducir los que yo necesito proporcionandome en forma de tabla las existencias del almacén.
            SALUDOS
              • 561
              Perfecto, lo importante es que solucionaste tu problema.
              Alfredo G. Tello
